#12 (permalink) |
![]() Есть мини дв камера Panasonic nv ds-65.На диске старые драйвера под хр,(камере уже лет 10).Так вот:драйвера что на диске поставил,но при поиске драйверов на компе пишет что драйвера не найдены.Потом поставил из списка установленых(не с диска) драйвер "панасоник дв видеокамера".Комп пишет что все работает.Но ничего не работает(ни одна прога для захвата ничего не видет).Ищу опять родной дисковый драйвер"драйвера не найдены и т.д).Родной называется USB Devise driver 3.00 P.У меня Windows 7. ![]()
#18 (permalink) |
Гуру
Ярослав, я вот почитал тему и как-то не очень понял вашу проблему...
вам надо что бы прорамма определяла камеру и делала видеозахват?? но извините такое происходит только через пропуск медиа данных через видеокарту компа, а камера тут ни каким боком. вообще подключая камеру к компу выможете выбрать тип ее работы, как съёмный диск данных или потоковое устройство изображения, но для этого нужен не драйввер, а корректное ПО. если у вас некая программа не может определить видеокамеру, то это проблема не драйвера, а самого ПО. |
#19 (permalink) | |
| Ads | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Проблемы с драйвером | saef | Видеокарты | 3 | 19.11.2011 23:54 |
| Проблема с драйвером видеокарты | zheka0107 | Windows | 3 | 18.10.2011 00:19 |
| Помогите с драйвером | evgen96 | Драйверы | 1 | 11.05.2011 21:55 |
| Проблема с драйвером руля | alexandr7979 | Любые вопросы от новичков | 1 | 20.03.2011 13:28 |
| Помогите с драйвером | limonad | Драйвера и софт | 0 | 01.03.2011 11:20 |
| Беда с драйвером для плоттера | nonemore | Софт и программы | 4 | 17.01.2011 08:04 |
| Проблема с драйвером. | @leks | Софт | 4 | 18.05.2010 00:17 |
| Проблема с драйвером Ati | Xploit | LINUX | 1 | 02.12.2009 07:52 |
| Проблема с драйвером на веб-камеру | Princess | Любые вопросы от новичков | 5 | 31.08.2009 17:57 |
| Проблема с драйвером Realtek HD | Pafos | Звук | 14 | 06.05.2009 16:18 |
| Проблема с аудио драйвером | san4es | Драйвера и софт | 17 | 17.08.2008 16:53 |
| помогите плиз с драйвером для звуковой карты!!! | Ксюнька | Драйвера и софт | 20 | 09.10.2007 10:08 |
