Постоянная ошибка, синий экран
Не нужно, не заливайте этот огромный файл. Давайте подождем следующий синий экран, а потом вы все сделаете снова.
Новые параметры будут применены к вновь созданному файлу минидампа, при регистрации системой очередного BSOD.
Что будем делать: ждать нового БСОД, или работать с тем файлом что есть?
Думаю подождем! Сегодня точно этот BSOD будет) у меня частенько он!
Ок. Весь мусор в этой теме я почищу. В следующий раз не создавайте новую тему, а пишите в этой.
Руслан, обращаю также ваше внимание на то, что в настройках записи отладочной информации, должна быть поставлена галочка в чекбоксе, выделенном красным (см. скрин):
    18 KB · Просмотры: 244
Выберите Дамп памяти ядра, нажмите Ок и перезагрузитесь. После очередного BSOD прикрепите архив rar с файликом.
У меня и стоял Дамп памяти ядра
Итог: файл Memory.bmp весит 205 мб
Значит у вас не была включена опция перезаписи файла, поэтому информация накапливалась в файле и он так "распух". Поэксперементирйте - выберите еще малый дамп памяти (256 кб).
И я так понял с вашего скрина, что окошко замены сущствующего файла у вас не активно? Т.е. нельзя ни снять крыжик, ни поставить его, верно?
В любом случае, если даже с файлом ничего не выйдет, попробуем выявить причину по текстовой информации BSOD. Но сперва попробуйте все варианты с файлом, так предпочтительней и гарантия на правильную диагностику будет большей.
Да, когда выбираешь малый дамп, то галочку нельзя ни снять, ни поставить, в остальных вариациях (Полный, дамп,нет..) галочку можно убрать и поставить! Хорошо буду пробовать!
Пробуйте. Вопрос в догонку: система 64 бит?
Поэтому и 256 кб вес файла. На 32-х разрядных системах он 128.
Произошел BSOD файл весит больше 200 мб!
СтавлюМалый дамп 256 кб. Жду следующего BSODa!
Руслан, если следующий файл будет опять такой объемный - фиг с ним. Будем по тексту ошибки смотреть.
Как назло BSODов нету( копм просто глючит %)
Файл дампа по прежнему весит 205 мб!
Вопрос: как окрыть файл MEMORY.DMP в текстовом редакторе, если через блокнот пишет "отказано в доступе".
Ладно, я вас понимаю.
