03.11.2011, 20:03 | #1 (permalink) |
Синий экран с таким сообщением...
if this is the first time your ve seen this stop error screen restart you computer if thisscreen appears again follow these steps, Check to make sure a ny new hardware or software is propelley installed if this, is a new installetion ask yuor hardware of software manufaktion if probleme continue disable or remove any newly installed hardware of software Disable BIOS memory option such as cachind or chabowing if you heed to use safe mode to ramove or disable Components restart yuo computer, press F8 to select advanted startup options and then select sofe mode 0X0000000A(0XFFFFF80003531288 0x000000000000000E 0X00000000000000000 0XFFFFF80002CF165D COLLECTING DATA FOR CRASH DUMP, INITIALIZING DISK FORCRASH DUMP Уважаемые господа, кто нибудь подскажите что это значит После первой загрузке комп намертво зависает. После второй через несколько минут выдает синий экран с таким сообщением.После третьей или четвёртой загрузке работает нормально Спасибо. |
03.11.2011, 20:03 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Синий экран Синий экран Синий экран. |
03.11.2011, 20:38 | #2 (permalink) |
VIP user
99% проблем решаются здесь - You receive a "Stop 0x0000000A" error message in Windows XP
