09.08.2011, 00:51 | #11 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Дело в том, что я сам в этих тестах разбираюсь крайне слабо, поэтому сказать ничего не могу. Но постараюсь пригласить в тему человека, который давал мне эти советы, он должен прояснить ситуацию. |
09.08.2011, 00:51 | |
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти Подвисает телевизор ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает |
09.08.2011, 20:01 | #12 (permalink) |
Хорошо, спасибо.
но насколько я понял, почитав Вашу тему, да и вообще, то, что у меня наблюдается совсем не к добру, поэтому в планах купить новый жесткий. не хочется однажды обнаружить, что все данные потеряны... так что вопрос, если можно: Вас не разочаровал диск от WD? многие рекомендуют брать именно от этого производителя |
09.08.2011, 20:33 | #13 (permalink) |
一步一步地会到目的
У вас два винта, как я вижу, и вы так и не знаете, какой именно щелкает. Хотя, даже тот факт, что щелчки есть, дает повод обзавестись новым диском.
Что касается WD, его тоже посоветовали в магазине. За два года никаких серьезных проблем не было, но... Одно время отслеживал температуру винта прогой HDDLife, которая по своим алгоритмам вычисляла здоровье и производительность дисков. Так вот, шестилетний Самсунг она (прога) до последнего (до удаления) считала здоровым на 100%, а вот здоровье WD определила около 83%, если мне не изменяет память. Не знаю, что там она считала, и насколько ей можно верить, но мне диск ничем не насолил, тьфу-тьфу, конечно. У каждой марки есть свои приверженцы, и тут тоже можно спорить. Поэтому, я говорю лишь то, что прочувствовал на своем опыте. |
10.08.2011, 19:54 | #14 (permalink) | ||
хотя вот второй день, как опять 2 подключено одновременно, ничего "необычного" не происходит , по крайней мере не замечал. спасибо за мнение по WD/ |
14.08.2011, 18:15 | #15 (permalink) | |
купил новый жесткий диск SATA-3 500Gb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD5000AAKX] Cache 16MB сначала хотел брать на 1 Тб из серии Green, но сказали, что если на нём возможно будет стоять система, то лучше брать с 7200rpm, т.к.может не потянуть. так вот, если нет сильных "отвлекающих" звуков + если жесткий находится вне корпуса, то при запуске этого диска (при включении), прислушавшись, также можно распознать звук "раскручивания". теперь он похож на звук скобления металла об металл - но этот звук оч слабый, уточню - нужно именно прислушаться, чтоб услышать. а вот при выключении уже отчетлевее слышно торможение о5 же "металла об металл". после установки в корпус уровень звука соответственно стал меньше, запуск не слышен - "глушит" куллер, остановку тоже почти не слышно. вопрос - стоит ли возвращать жесткий в магазин? или это бывает у новых? хотя я с таким не сталкивался... |
24.08.2011, 18:24 | #16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если брали комп б/у, не мешает глянуть состояние емкостей на материнской плате и в блоке питания, вполне возможно, что один или несколько из них изменили свои характеристики и не обеспечивают нужные режимы работы.
Убить всех человеков! |
02.09.2011, 19:40 | #17 (permalink) |
AlexZir, если Вы имеете в виду подвисания, то я вроде бы уже выяснил что причина в одном из жестких все таки... тем более сейчас "подозрительный HD" отключил и все норм работает.
ну а так - ничего подозрительного замечено не было во врея последней чистки |
03.09.2011, 07:13 | #18 (permalink) |
support
Попробуйте ваш отключенный винчестер подвергнуть низкоуровневому форматированию утилитой LowLevelFormat, иногда это помогает.
