Старый 06.08.2011, 23:44   #1 (permalink)
JK5
По умолчанию На секунду подвисает комп
Здравствуйте.
заранее извиняюсь, если обратился не в тот раздел форума
просто проблема возникла после установки windows7, а именно:
буквально на секунду (может быть две максимум) подвисает комп, т.е. какие-то манипуляции, например, с мышью к результату не приводят.
во время этого в системном блоке слышны звуки, которые совпадают со звуками во время влючения компьютера. характер их сложно описать, но похоже на то, как-будто "заводится" жесткий, т.е. слышно как бы раскручивание чего-то с небольших до более высоких оборотов и в конце слышен глухой, не очень громкий щелчок.
напомню, такие же точно звуки наблюдаются (и наблюдались с момента покупки компютера, брал б/у, на системе windows XP SP3) и при включении компьютера!
перед установкой Win7 поставил новую планку памяти на 2Гб Kingston KVR 800 D2N5/2G (до этого была KVR 667 D2N5/1G), на старой системе её не испытывал, остальное железо осталось без изменений:
Системная плата -- ASRock G31M-VS2
Видеоадаптер -- NVIDIA GeForce 8400 GS
Дисковый накопитель -- SAMSUNG HD160HJ ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) - система
Дисковый накопитель -- SAMSUNG SP1654N ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) - более старый
система x32
ОС -- Windows 7 Professional
может быть дело в памяти? хотя "Поддерживаемые типы памяти DDR2-667, DDR2-800 SDRAM" и "Тип памяти DDR2 SDRAM" - вроде всё норм в этом плане должно быть
до этого стояла ХР, но зависаний не наблюдалось.
JK5 вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти
Подвисает телевизор
ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает
Старый 07.08.2011, 01:38   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Знакомое явление, это жесткий диск, судя по всему щелкает. И что интересно - когда стояла хп на новом, 500 гиговом диске, старый на 160 щелкал. Пересел на семерку, которая стоит на старом 160, не щелкает. А диски, я смотрю, одинаковые у нас..
Вам надо найти образ диска с программой Victoria, загрузиться с него и проверить диск на наличие сбойных секторов. Кроме этого, завтра дам ссылку на тему, где обсуждалась моя проблема.
Старый 07.08.2011, 08:32   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Если вы ставили систему, не на диск на котором стояла до того ОС ХП а на второй - то отключите первый диск для проверки ( Не исправный диск может так же создать подвисание и тормоза, как в вашем случае, и так же и другие проблемы в работе )
хотя если есть Щелчки и звуки разгона с сбросом,и тем более если диск не новый
то это скорей механическая поломка а не программная, и диску уже хана.
Старый 07.08.2011, 12:20   #4 (permalink)
JK5
Спасибо за ответы
а другие способы есть? прост сейчас врядли получится где-то такой найти...
нет, 7-ка стоит на том же диске жалко если если это все же этот жесткий, только более-менее норм заработала 7, ведь предется переставлять...
вот только не понятно - если он был изначально частично неисправен, почему же на ХР таких проблем не наблюдалось? хотя и тогда он при запуске "звучал" также, тем более, что у MrSTEP так же при смене ОС изменилось и состояние с "щелкает" на "не щелкает"
- с этим не может быть проблем?
Старый 07.08.2011, 12:27   #5 (permalink)
JK5
и еще - при установке винды, оставил диск без форматирования - не совсем понял как это можно было сделать при установке. когда ставил ХР, возможноть выбора раздела и форматирования предлагалась автоматом.
при установке 7 было сообщение типа "обнаружена старая винда, она станет недействительна, если вам нужно будет извлечь инфу из старой ОС, то на диске С создана папка Windows.old, где вы можете найти всё из старой системы. если старые данные не нужны, можете удалить эту папку". ну вот я и не стал как-то заморачиваться с форматированием...
Старый 07.08.2011, 12:32   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
С памятью проблемы вряд-ли будут. А вот совет в моей теме, я его так и не попробовал, но вам может пригодиться: Подозрение на неисправность винчестера
Старый 07.08.2011, 14:09   #7 (permalink)
JK5
попробовал "повыдергивать" жесткие - они оба издают при загрузке такие звуки.
но вот пока сижу на том, на ктором система стоит, за 2 часа работы примерно подвисаний не было, наверное проблема со вторым HD (более старым)
прошел по Вашей ссылке, попробовал:
1.
Загрузите Victoria, запишите на болванку, стартаните с нее. После загрузки нажмите F1, там список доступных команд.
не запускается с диска
2. скачал просто установщик victoria 4.46. после установки эту программу ни в меню пуск, ни в программ файлс найти нельзя. перезапустил установку, посмотрел путь извлечения, оттуда запустил екзешник - выдает кучу ошибок, после серии нажатий "ОК" запускается. говорит надо drive passport ей, жму кнопку "passport", после чего :
16:01:56 : Unable to open physical drive #1
16:01:56 : Get drive passport: Drive error!
как то так...
Старый 07.08.2011, 14:39   #8 (permalink)
JK5
со 2 пунктом попытаюсь разобраться.
вопрос по первому - каковы могут быть причины?
скачал по ссылке Zip архив, распоковал, с помощью Nero 7 записал образ iso полученный из архива на диск DVD-R.
в биосе дисковод - первый для загрузки. да чтение с него при загрузке и происходит, но потом происходит стандартная загрузка винды.
всё правильно сделал? может быть нужно жать доп клавиши пр и загрузке?
Старый 07.08.2011, 21:44   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
В неро выбирали Запись образа на диск, или просто файлом записали?
Старый 08.08.2011, 19:23   #10 (permalink)
JK5
MrSTEP, спасибо большое за участие и оказание помощи)
наверно выбрал обычную запись. переделал, все запустилось.
теперь не совсем понятно какие тесты нужно проводить и что из них можно понять.
сделал 3 для "системного" харда:
1. SMART - много параметров. SMART return status - good.
2. тест механики выдал картину такую:
много зеленых секторов, примерно 1/4 - 1/5 часть (по отношению к зеленым) серые прямоугольнички и еще примерно в 2-3 раза меньше серых - желтые.
3. управление уровнем акустического шума - не понял смысла.
скринов предоставить не могу, т.к. когда жмешь "сохранить скриншот" (или что -то вроде), пишет "запись на диск отключена в ini-файле программы" - неподскажете как исправить, тогда смогу скорее всего показать картинки.
Тест позиционирования головок HDD
- не нашел
Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя HDD.
- было такое, нужно проводить? на что обращать внимание?
и все же главный вопрос - какой тест может выявить неисправность и на что при этом обращать внимание, и как это поможет в дальнейшем для устранения существующих проблем?
или более конкретно можно говорить после получения конкретных картинок тестов? тогда остается проблема с их сохранением...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
