Старый 26.02.2011, 15:41   #1 (permalink)
addertu
По умолчанию Виртуальный игровой порт в Windows 7 64 bit
Здравствуйте. Пытаюсь установить программу jmouse или PPJoy. Это программы для того чтоб управлять в играх-гонках мышкой вместо руля. Дошел до места в котором требуется создать виртуальный игровой порт. Как его создать в Windows 7 и именно в 64 bit системе?
addertu вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Виртуальный и реальный неон
Виртуальный аквариум
Антивирус-виртуальный ПК
Старый 08.03.2011, 15:04   #2 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
По идее прога сама должна создать виртуальный порт. Попробуй поставить обновленную полную версию проги под х64
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 17:13   #3 (permalink)
addertu
Сообщение от VAHA-IT Посмотреть сообщение
А где ее скачать? Под 32 бита прог полно а вот под 64 не одной не нашол.
Старый 08.03.2011, 18:17   #4 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Качай 32-бит, только для 7, 64-разрядная ось спокойно принимает 32 бита.
Старый 08.03.2011, 19:35   #5 (permalink)
addertu
В конце установки PPJoy выскакивает окно картинку каторого прикладываю к этому ответу. После нажатия на кнопку ОК выяснилось что ничего не установилось.
Старый 08.03.2011, 23:08   #6 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Попробуй другую версию. Там по ходу чего-то не хватает. Т.к там написано мол „Вы нуждаетесь в инструкции.” Если не поможет, попробуй поставить себе ХР эмулятор, а в нем запускай инсталяк. Просто если взять к вниманию тот же демон тулз, и т.д. все эмуляторы ставят свои драйвера. Поищи полную версию.
Старый 09.03.2011, 10:47   #7 (permalink)
addertu
У меня получилось установить PPJoy 0.8.4.6 Windows 7 64 bit. Выкладываю последовательность действий в виде вложенных к этому ответу картинок каторые я делал согласно инструкции из видеоролика по адресу RSR rFactor. Включаю после всех проделанных процедур игру rfactor, затем щелкаю мышью на кнопку которую хочу задействовать для поворота в право, потом появляется окно Controller Assignments, после чего я вожу мышкой туда сюда надеясь что оси мыши васпримутся rfactor-ом в катчестве управления рулем но этого не происходит. Может я чтото недоустановил или установил не правильно?
Старый 09.03.2011, 10:48   #8 (permalink)
addertu
Выкладываю еще картинки с продолжением последовательности действий.
Старый 09.03.2011, 11:51   #9 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Спасибо, что все подробно расписал. Как-то себе попробую поставить. А ты ставил тот инсталяк который у тебя был или другой качал?
Старый 09.03.2011, 12:01   #10 (permalink)
addertu
Там один единственный файл был exe я его и установил. Почемуже у меня не работает мышка в качестве джостика после всех этих манипуляций?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
