12.06.2010, 20:34 | #1 (permalink) |
Проблема с ОС 7, после переноса системы на другой диск с помощью Acronis.
Я разделил вопрос от старой темы, и перенес в новую - так как проблемы совсем разные, и некрасиво по отношению к автору. впредь, создавайте сразу новую тему. Модератор. Последний раз редактировалось Eli; 12.06.2010 в 22:28 |
12.06.2010, 20:34 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Нет звука, проблема после переустановки операционной системы Проблема со звуком после переустановки системы Копия системы Widows 7 x86 - Acronis True Image Home 2010 Как с помощью Acronis сделать архивирование системы для её восстановления? Жёсткий диск на другой процессор. Как прочитать ntfs личные папки из другой операционной системы |
12.06.2010, 22:36 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
после того как перенесли с помощью Acronis ( кстати как делали? клонировали диск? или просто сделали бекап раздела? возврат точно сделали как на старом диске? с всеми разделами?)
нажмите клавиши win+r. напишите команду services.msc --"Энтер" - найдите там службы обновление системы \ и антивируса, и проверьте если включены автоматом,и запущены. так же,попробуйте сделать проверку " chkdsk /f/r " нажав до того клавиши win+r. если есть еще проблемы(которые возможно были пропущены при переносе), то расскажите по порядку, что есть еще, кроме того что уже написано. Последний раз редактировалось Eli; 12.06.2010 в 23:13 |
12.06.2010, 23:29 | #3 (permalink) | |
12.06.2010, 23:48 | #4 (permalink) |
службы работают в автомате.
Центр обновления открывается очень долго - несколько минут. А может так и не открыться. Запуск проверки обновлений выдает сообщение о том, что служба не запущена. Обновление Security Esentials выдает ошибку подключения к интернету. Гонял Др.веб - ничего не находил, правда один раз при этом перезагрузлся, а на второй - завис. Причем, когда снял задачу, то Др.веб выдал подозрение на каокй-то вирус. |
13.06.2010, 02:00 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
В безопасном режиме гоняйте доктора. Если система под нагрузкой сильно виснет или перезагружается - другая проблема
19.06.2010, 09:36 | #6 (permalink) |
в общем: вирусов нет. Работает все стабильно, но обновлений так и нет.
Еще один момент: пользуюсь беспроводной связью Скайлинк (модем). Почти всегда при открытии любой из страниц появляется сообщение об отсутствии связи с выбором "Работать автономно", "Повторить". Через "Повторить" связь восстанавливается. |
