06.05.2010, 20:46 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
То-есть... вот есть установленная ОС с какими-нибудь обновлениями и сервис паками... Мне нужно переустановить систему и поставить эти обновления(чтобы заново не качать...) |
18.05.2010, 22:28 | #22 (permalink) |
А вот такую штуку намутить возможно?
Я работаю на нетбуке - сохраняю закладки, создаю файлы... Прихожу домой... подключаюсь к домашней сети и... все эти файлы(ну, например, новые файлы из заданных директорий) автоматически копируются на домашний сервер. Далее, когда я включаю десктоп и подключаюсь к домашней сети, все эти файлы копируются с домашнего сервера на мой десктоп... ?? |
19.05.2010, 04:04 | #23 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Windows Updates Downloader после того как скачал и установил, скачай список обновлений для твоей системы(ссылка на них, ниже ), и открой его, он интегрируется в программу и тогда можно скачивать то что нужно. список, для какой системы скачивать. для всего остального ,нужно скрипт, или программа - ты не можешь все сделать ,стандартными программами ОС. или, вне штатным планировщиком. |
22.05.2010, 12:38 | #24 (permalink) | ||
Кстати, на win7 нет апдателиста... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 22.05.2010 в 12:42 |
22.05.2010, 12:49 | #25 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
обновления, в виде файла запуска, скачиваются. и да можно на чистую ставить( что есть желательней ) в папку X:\Document\Windows Updates Downloader\ там все что идет на микрофосфте - с защитой и проверками ... так что на пиратках не прокатить. |
16.06.2010, 14:20 | #27 (permalink) |
Я думаю лучше всего: поставить винду; инсталлировать все дрова; установить нужные (в настоящем и будущем) программы; проверить как все работает и сразу после этого записать образ.
Если Винда начала глючить возвращаем ее с диска (то есть на этом диске - вечный "День сурка") - я правильно понял? Осталось только выяснить: как записывать этот диск; как правильно бэкапить систему; нужно ли форматировать диск С и.т.д. |
16.06.2010, 17:04 | #28 (permalink) | ||
Если Винда начала глючить возвращаем ее с диска (то есть на этом диске - вечный "День сурка") - я правильно понял? Да, только документы желательно будет скопировать на отдельный диск, восстановить винду на 1-ом диске - и винда не глючная, и документы целы... Цитата:
Есть такая штука Hiren's Boot CD(Загрузочный диск с кучей полезных программ) Hiren's BootCD 10.5 - www.hiren.info (как его скачать с оф. сайта - не знаю... ссылок не нашёл) Я качал отсюда(тоже вроде сайт полуофициальный какой-то): Download Hiren's BootCD Из всего этого множества программ для создания образа системы нам потребуется программа Norton Ghost(Я пользуюсь именно ей), можно использовать Acronis True image(он тоже есть на Hiren's CD) так вот записываем образ Hiren's CD на диск(или можно на флешку(Hiren's BootCD From USB Flash Drive (Pen Drive) - www.hiren.info)) Грузимся с CD\Flash... загружается Hiren's CD... идём Backup tools -Norton Ghost standart В Norton ghost есть графический интерфейс - там всё понятно... выбираем Partition to image(Раздел в образ) раздел диска, образ которого нужно создать, затем указываем, куда сохранить образ... нажимаем ОК, выбираем степень сжатия образа и всё... Восстанавливать так же... запускаем Ghost... выбираем Image to partition(Из образа в раздел)... Все данные в выбранном разделе будут удалены и заменены данными из образа... Файл образа должен находится в другом разделе диска или на другом диске... |
16.06.2010, 23:11 | #29 (permalink) |
Крутяк крутейший перед установкой адоба буду образы создавать, тогда попробую.
Пока у меня семерка и ХР, ХР уже мертвая, а семерка временная, скоро буду все это дело переустанавливать. Может семерку сбэкапить чтоб не ставить все проги по новой, но ставить буду на другой хард? Еще вопрос: в ХР есть "Восстановление системы" - такая программа вшитая, ее можно было отключить - так как она абсолютно бесполезная и жрет ресурсы ОС (или что-то в этом роде: оперативу, скорость...). Так вот, есть ли в Семерке такая прога и как ее вырубить, ибо она зло? |
17.06.2010, 01:43 | #30 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Восстановление системы жрет не "оперативку и скорость", а место на диске. И ничего злого в ней нет, иной раз бывает полезно откатить систему на пару деньков назад
