Старый 18.04.2010, 12:44   #11 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Виталий что-то рассказывал про скрипт настройки винды... но так и недорассказал...
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Реле времени
Реле времени
Пески времени
Реле времени
Женщины за рулём - особенность времени или ...
Индикатор времени работы за ПК
Старый 18.04.2010, 14:29   #12 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
У меня на чистку реестра и временных файлов времени много не уходит (пользуюсь cCleaner'ом, регулярно). Есть еще программа Ace Optimizer Utilits - есть более широкие функции очистки временных и других левых файлов, реестра. Может находить похожие папки, удалять историю посещений, пустые или неправильные ярлыки. Есть возможность запуска этих задач по расписанию. Все бы ничего, но она не бесплатная, и без ключа не установится (как это правильно называется?).
Была мысль сделать на делфи программулину, которая бы копировала выбранные файлы или папки на другой диск/папку. Для большей автоматизации - создать файл конфигурации, чтобы каждый раз не выбирать файлы. Но как-то руки не дошли, да и о реализации не думал (скорее всего, винАПИ).
Старый 18.04.2010, 14:45   #13 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Может можно как-нибудь через .bat-файл сделать?!
что именно сделать? можно написать сценарий с помощью команд для командной строки, который бы создавал резервную копию важной инфы
Старый 18.04.2010, 15:09   #14 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
можно сделать проще,если есть не используемый хард. ставим систему устанавливаем всё что нам надо программы драйвера и прочее. Оптимизируем систему.потом подключаем этот жоский диск и с помощью тоталкомандера копируем весь раздел С (если система на С стоит) только в тоталкомандер надо включить отоброжение всех файлов, на этот диск. выключаем комп и отсоединяем этот дис до лутьших времён.
Когда они наступают. если есть возможность копируем все сохранения с игрух или програм на другой раздел. с помощью акроникса форматируем раздел С. подключаем наш запасной хард загружаемся с него и копируем тоталом весь системный раздел на отформатированный раздел С. выключаем комп, отключаем наж резервный диск и всё работает.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 15:41   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Как аналог переустановке винды - вариант хороший
Последний раз редактировалось MrSTEP; 18.04.2010 в 15:45 Причина: Неправильно понял смысл предыдущего поста
Старый 18.04.2010, 18:08   #16 (permalink)
Black_Parrot
Я считаю, что вариант, предложенный мной, быстрее, проще, удобнее:
Я пользуюсь переустановкой ОСи из образа. С помощью программки Norton Ghost...
Сначала я устанавливаю ОС, а потом делаю образ "чистой" установленной ОС... и раз в месяц делаю образ "ОС с программами"...
Это позволяет в случае серьёзного сбоя быстро вернуть систему в рабочее состояние(восстановление из образа гораздо быстрее установки с установочного диска+если воспользоваться образом "не чистой" Оси, то восстановятся и все установленные программы)
что именно сделать?
Вот это:
А возможно ли сделать, чтобы программа(к примеру, тот же CCleaner) автоматически запускалась по расписанию, выполняла определённые действия(бекап, очистка реестра) и закрывалась?
Старый 18.04.2010, 18:10   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
за место CCleaner установить tune -up там это есть .....(авто очистка и многое ,,, при назначение задач)
Последний раз редактировалось Eli; 18.04.2010 в 18:21
Старый 18.04.2010, 18:47   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
для кого-то может и проще, не отрицаю. Оба имеют право на жизнь. На вкус и цвет, как известно...
Старый 18.04.2010, 20:42   #19 (permalink)
Black_Parrot
Попробуем...
Старый 26.04.2010, 22:46   #20 (permalink)
Black_Parrot
Да что ж тема не развиается?
Можно ли сделать, чтоб при подключении флешки, на неё автоматически записывались бы какие-нибудь файлы(бекап)?
Планирую небольшой зашифрованный файл TrueCrypt с паролями бекапить... так как он не большой, хотелось бы, чтоб он копировался безо всяких упоминаний об этом процессе...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
