25.01.2022, 21:23 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
25.01.2022, 21:29 | #22 (permalink) |
еще и значок иконки wordовской изменился, хотя ничего не делал - вечером выключал была нормальная, а утром включил - уже изменился, странно как-то?!
26.01.2022, 05:21 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Непонятно, почему не получается включить обычный запуск? Может что-то не так делаете? А если попробовать включить "Выборочный запуск", отметить все глочки - Применить - ОК?
26.01.2022, 13:28 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Либо Word там где был уже не находится, либо у вас нарушена "ассоциация файлов".
Такой значок присваивается для неизвестных файлов, когда операционная система не знает, что это за файл и чем его открывать. Как раз по причине нарушения ассоциации могут не открываться приложения. В интернете много статей по этому поводу, просто в поисковике введите: "нарушение ассоциации файлов". Но само по себе такое не происходит, Вам требуется какое-то комплексное решение. Это уже следствие, а не причина. |
26.01.2022, 16:58 | #27 (permalink) |
Пробовал включать и "Выборочный запуск" и отмечать все галочки, и снимать - ничего не получается. Придется, наверно, отдавать на переустановку семерки.
Скачал Windows_7_Ultimate_x32_Rus_Setup.iso, записал на флешку, а сам устанавливать все никак не решусь, не уверен. Спасибо всем Вам, товарищи технари-компьютерщики за отзывчивость и помощь и дай Вам Бог здоровья и счастья в личной жизни. С уважением, Николай. |
26.01.2022, 23:29 | #28 (permalink) |
Сложного в установке ОС ничего нет. Сначала сохраните все нужные пользовательские файлы на внешний носитель, подключите загрузочную флешку, перезагузите ПК и войдите в биос. Нужно будет выставить первым приоритетным загрузочным устройством ваш флешу, вторым загрузочным устройством жесткий диск компьютера. Сохранить изменения нажатием клавиши F10. Перезагрузка. Загрузиться с флешки, на целевом жестком диске средствами установщика удалить ВСЕ разделы и начинать установку на не распределённое пространство. Установщик сам создаст нужные разделы, скопирует файлы ОС, начнется перезагрузка, когда на мониторы выйдет сообщение (Press any key to boot..... и так далее) не нажимать ни одной клавиши на клавиатуре, в этом случай загрузка произойдет с жесткого диска и начнется установка ОС. По окончании установки нужно будет снова зайти в биос и первым загрузочным устройством установить целевой жесткий диск, сохранить изменения. Далее, установить драйверы и обновления ОС. Всё! Так же можно посмотреть всю процедуру установки ОС в ютубе.
30.01.2022, 20:42 | #29 (permalink) |
Скачал Windows_7_Ultimate_x32_Rus_Setup.iso, записал на флешку, после записи на флешку открыл и выдал, что обнаружен antirun. Что-то я не то скачал и не оттуда, надо искать.
30.01.2022, 22:29 | #30 (permalink) |
Не надо
Это дубовые утилиты защищают от любых автозапусков с USB, просто выключи эту защиту. Де Билл Гейтс часто и сам считает собственные произведения вредоносными
