Старый 13.01.2022, 20:08   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Не помню как средствами семёрки делать скрин
Может попробовать нажать кнопку PrtScr?
А потом вставить в Paint...
Только параметры страницы настроить не помешало бы.
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
В msconfig не устанавливается обычный запуск
Starting Windows вместо запуск Windows
Старый 13.01.2022, 20:35   #12 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сказал(а) спасибо: 16
Похоже, так и было сделано, за исключением 3 пункта.
Можно воспользоваться стандартным приложением "Ножницы". Кажется, оно позволяет сразу сохранять картинку, без копирования в другие приложения.
Или, как выше написали, PrtScr — скрин всего что видно на мониторе, или Alt+PrtScr — скрин активного окна.
Потом вставить изображение из буфера в Paint, но переключиться на режим карандаш (скорее всего он и будет выбран по умолчанию), опуститься в правый нижний угол (там будет точка), тыкнуть туда и, не отпуская, тащить до картинки, которую вставили, чтобы белого полотна не было, как на Ваших скриншотах.
Последний раз редактировалось Tatasik; 13.01.2022 в 20:41
Tatasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 21:09   #13 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Tatasik Посмотреть сообщение
Он просто сохранил в минимальном разрешении и минимальном качестве (за настройками сохранения надо-бы проследить).
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 21:23   #14 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Я с 2009 года пользуюсь программой Snagit, другие средства не использую
Старый 13.01.2022, 23:25   #15 (permalink)
gor_
попробую еще раз
gor_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 23:31   #16 (permalink)
gor_
еще один скриншот
Старый 13.01.2022, 23:35   #17 (permalink)
gor_
это конец предыдущего
Старый 20.01.2022, 16:40   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Причины медленно работы могут быть самые разнообразные:
1. Битые сектора жесткого диска, которые не всегда показывает смарт;
2. Неисправность ОЗУ;
3. Перегрев процессора и железа (из-за пыли например);
4. Вирусы;
5. Забит системный раздел жесткого диска;
6. Установлено несовместимое ПО (например, два и более антивирусов).
Если Вы не сразу разобрались, как делать скриншот, смею предположить, что Вы далеки от вопросов, связанных с ремонтом компьютерной техники.
Исходя из этого настоятельно рекомендую обратиться к компетентному специалисту из этой области, в противном случае Вы рискуете усугубить проблему.
Старый 21.01.2022, 01:40   #19 (permalink)
Andrey35
По смарту с диском всё в норме.
В командной строке запущенной от имени Администратора введите команду sfc /scannow и нажмите энтер. По окончании сделайте скрин.
Выполнено?
Старый 25.01.2022, 21:10   #20 (permalink)
gor_
После ввода команды sfc /scannow происходит сканирование системы и как только доходит до 100% сканирование прекращается, результаты не выдает, картинка мгновенно пропадает, энтер нажать не успеть. Может быть можно еще где-то посмотреть результаты, но я, к сожалению, не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
