01.12.2021, 18:05 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Пробуйте выполнить "Чистую" загрузку и в этом режиме выявить виновника, либо переустановить систему в режиме обновления с сохранением файлов, параметров и приложений. Как её выполнить - спросить у Яндекса у него всё подробно описано.
01.12.2021, 20:40 | #23 (permalink) |
В том и дело, что с чистой загрузкой такая же проблема(вырубается), а через Биос и через безопасный режим переустанавливаться с сохранением данных не хочет. Может есть способ как это обойти?
01.12.2021, 21:33 | #24 (permalink) |
Как вариант можно попробовать запустить установку ОС предварительно загрузившись с LiveCD от Сергея Стрельца, запустить программу Ultra ISO, смонтировать ISO образ операционной системы, запустить установщик exe и попробовать установить в режиме обновления. Точно не знаю, сработает, или нет, но попробовать стоит.
01.12.2021, 21:35 | #25 (permalink) |
Что-то у тебя какая-то непонятка. Хотя семёрка она уже не поддерживается. Так что всё можно ожидать. Попробуй ещё это. Хотя с этого и надо было начинать если выключал компьютер удерживанием кнопки пуск.
Активация с помощью командной строки. Запустите командную строку от имени администратора, в ней введите: CHKDSK (имя тома) /(флаг) Например, часто используемой формой активации CHKDKS является команда: CHKDSK C: /F /R где С: — имя тома, /F и /R — используемые флаги. Приведённая мной команда запускает CHKDSK, предписывая последнему выполнить проверку диска С на наличие повреждённых секторов, и восстановить имеющиеся на них данные (флаг /F обязывает CHKDSK исправлять ошибки на диске, флаг /R обязывает CHDSK искать на диске повреждённые сектора, и попытаться восстановить данные на них). |
04.12.2021, 13:09 | #26 (permalink) | |
15.12.2022, 10:35 | #28 (permalink) |
Возможно, где то коротит само железо, хорошо почистить от пыли, заменить термопасту, вытащить батарейку на пару- тройку минут, проверить все шлейфы на плотное прилегание, очень примитивный способ, но меня лично не раз выручал)))
