30.11.2021, 21:03 | #1 (permalink) |
Выключается компьютер через пару секунд после запуска
Перед возникновением проблемы обновлял Windows и средства Office через настройки (обновлений накопилось около 120), на середине установки сын нажал на кнопку включения/выключения на системном блоке, после чего компьютер плавно выключился и появилась данная проблема. Пожалуйста, помогите. |
30.11.2021, 21:03 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Ноутбук выключается через несколько секунд после запуска ПК при включение, через пару секунд выключается(экран при этом негорит) PC включаю через пару секунд выключается Компьютер после первых пяти секунд после запуска выключается Включаю комп, через пару секунд выключается |
30.11.2021, 21:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Откат системы до последней рабочей конфигурации вам точно должен помочь.
30.11.2021, 21:51 | #4 (permalink) |
Удалить все обновления начиная с последних. И потом уже устанавливать по одному. Долго нудно, но надо. Сам так делал однажды. Было уже такое обсуждали.
01.12.2021, 07:14 | #5 (permalink) |
Спасибо всем кто откликнулся.
Сделал "Откат системы до последней рабочей конфигурации" - не помогло. Сделал sfc /scannow результаты приложил к ответу. (файл CBS.log переименовал на CBS.txt иначе форум ругался на него). - также не помогло. Сделал "Удалить все обновления начиная с последних." Единственное обновления Microsoft Access Runtime 2013 ругается якобы они не установлены, и на обновления Office якобы надо службу установщика запустить, а в безопасном режиме не может. После этого при обычном запуске начал вываливаться "синий экран смерти" на пару секунд и сам перезагружается. Перешел в безопасный режим в нем при запуске было что-то типо "отмена последних изменений", после чего попробовал запуститься в обычном режиме и опять такая же проблема как и изначально. P.S. Для уточнения, может быть кто-то не правильно понял. Windows запускается появляется рабочий экран, папки, пуск, даже зайти в него можно, и буквально через секунд 10 просто гаснет и запускается заново, и естественно запускает утилиту исправления ошибок запуска, где ничего не находит. |
01.12.2021, 10:11 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
так отключайте в автозапуске программы по одной. пока не наткнетесь на проблемную.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.12.2021, 11:35 | #9 (permalink) |
Открываем утилиту с администраторскими правами, иначе эффекта не будет. Теперь вводим код: Repair-WindowsImage -Online –RestoreHealth Нажимаем «Ввод» на клавиатуре (клавиша Enter)
Если проблем с интернетом нет, то увидите процесс в виде увеличивающегося количества кружочков: Перезагружаем и потом sfc /scannow У тебя хранилище подпорчено. |
01.12.2021, 12:19 | #10 (permalink) | |
