Старый 24.09.2020, 09:52   #31 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от d190176 Посмотреть сообщение
почитай логи
Учиться надо,да поздно уже. Что такое логи? как и где их читать?Это журнал что ли? И что я там должен увидеть? А древнота потому что на нашу достойную российскую пенсию не забалуешь...Дрова он обновляет автоматом.Конфликтов нет. А проги качаю ближе к последним версиям. Все работает. В диспетчере стандартные только контроллеры.
armironn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 11:03   #32 (permalink)
d190176
ага. вот тот самый журнал. вот там самое последнее сообщение - это причина неработы слипа. если его почитать - то все станет понятно. а если в диспетчере есть стандартные драйвера - это плохо. это значит что драйвера не встали. и, соответственно, слип работать не может.
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 12:40   #33 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Драйвера обновил автоматически. Стандартные только контроллеры.Это драйвера или нет-не знаю. НО , по логике,если в другой версии сон работал, стало быть надо методом тыка искать рабочую версию? Мож так легче будет, чем проходить курсы программиста? Мыслю с точки зрения простого пользователя.
Старый 24.09.2020, 14:07   #34 (permalink)
d190176
не. ну вот так мы ничего не добьемся. нужна последняя запись из логов.
и да. скорее всего нужно ставить интеловские драйвера. но это потом. сначала надо посмотреть в чем конкретно ошибка.
и да - если там стандартный драйвер ide. ну это ахтунг. с этим разбираться. то еще развлечение. и не методом тыка.
https://www.intel.ru/content/www/ru/...assistant.html
вот там нужно посмотреть что написано.
Старый 24.09.2020, 15:56   #35 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
По ссылке сходил. Приложение поставил. При сканировании выдает "ошибка при сканировании". А вот тут не для моих знаний. Отправил в сон в 14.27. Неудачно. Вот фотка из диспетчера.Может это что-то даст?
Старый 24.09.2020, 17:52   #36 (permalink)
d190176
я не знаю что это за дистрибутив такой был. но я бы эту винду просто снес. честно. и поставил ту, что работает. это ужос какой-то.
Старый 24.09.2020, 18:33   #37 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
это ужос какой-то
Вот этого приговора я и ждал. Виновата не система,не настройки, а сборка! Max,Pro- разницы нет. Надо искать хороший дистрибутив. Буду искать. Век живи-век учись. За науку,за участие всем спасибо! Тема закрыта.
Старый 24.09.2020, 23:01   #38 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Обычно сборка включает варианты от мини до макси , а в вашем случае это нечто, откуда то и кем то порезана с последствиями))
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 21:57   #39 (permalink)
armironn
Аватар для armironn
Сообщение от armironn Посмотреть сообщение
Тема закрыта.
Снова открою ненадолго. Перепробовал все: в Биосе изменения сделал, массу инфы перелопатил, 4 разных версии винды ставил. НОЛЬ! На форуме в мыле один присоветовал - в настройках мыши в диспетчере снять галку в выводе мышью из спящего режима. И СПИТ , собака! Пишу, чтобы кто наш диалог почитает-знал,где собаку порыть. Всем удачи!
Старый 29.09.2020, 22:27   #40 (permalink)
Alex GFDS
У МЕНЯ ГАЛОЧКА ПО УМОЛЧАНИЮ СТОИТ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ)хз
(разрешение на вывод из спящего режима)насколько понял
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
