13.03.2020, 14:47 | #1 (permalink) |
Не происходит загрузка windows 7
13.03.2020, 14:47 | |
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей Не происходит загрузка БИОСа не происходит загрузка системы |
13.03.2020, 15:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ваш ноутбук пытается загрузиться с сервера, такового не находит, вот и визжит. Похоже, он перестал видеть Ваш жесткий диск. Попробуйте пошевелить его шлейф: вероятнее всего, контактные явления.
07.04.2020, 21:26 | #3 (permalink) |
А может bios слетелел ? Если везде первым выставить хард то и ошибку выдаст по которой винда не грузится ?
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
07.04.2020, 21:52 | #4 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
пока скотч на синЮЮ изоленту не заменишь , ни чего не включиться )))))))) это ...
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
07.04.2020, 21:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
07.04.2020, 22:00 | #6 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
04.09.2020, 07:19 | #9 (permalink) |
скотч? нельзя. это как шапочка не из фольги. нужна черная изолента. и даже не синяя а именно черная.
бггг. а чего в биосе-то? харды видны? очередность загрузки? |
07.09.2020, 23:53 | #10 (permalink) |
Первым делом сбросьте параметры BIOS - зайдите в него, найдите в одном из меню пункт "Reset BIOS Settings" (могут быть разные варианты написания функции сброс), выполните сброс.
Иногда помогает обесточивание БИОСа - нужно аккум отключить от ноута, а потом батарейку БИОСа. Найдите информацию по вашей модели ноута, узнайте, как на нем аппаратно сбросить BIOS и добраться до батарейки. В самых сложных случаях ноут придется разбирать частично для доступа к этой батарейке. Обычно батарейка находится под мелкой крышкой, которая закрывает жесткий диск или Wi-Fi адаптер. |
