07.08.2019, 14:39 | #1 (permalink) |
Медленная работа ОС
История такая. ПК достаточно давно не обновлялся по железу. Думаю, лет 7-8. Технические характеристики приложил в изображении. Со временем захламил систему (оставалось на диске с ОС гигабайта 2) и всякого мусора навалом. Все медленно работало. Недавно дошли руки, почистил систему, внутри насколько мог почистил от пыли, нанес термопасту. Файлы сохранил нужные. Форматировал диски и поставил Windows 8.1. Но вот незадача. При открытии браузеров ЦП грузится до 100%. Такая история постоянно при открытии вкладок. Остальное ПО не проверял. Но загрузка спокойно могла держаться на 50% просто при просмотре страниц. Поставил обратно Windows 7 sp1. Такая же история. Только загрузка идет на чуть меньшее время. Ставил драйвера с помощью разных программ (например, Slim). Теперь еще медленнее работает. Пишу сейчас, а загрузка прыгает от 40% до 80%. На ПК стоит антивирус bitdefender. И программы по поиску драйверов (+ от intella и nvidia). Вот в принципе и все. Подскажите, пожалуйста, какие есть методы ускорения. Опасаюсь те же игры запускать. Температура CPU сейчас держится около 70 градусов (а это в достаточно спокойном режиме). |
07.08.2019, 14:39 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Медленная работа компьютера медленная работа ОС Медленная работа системы Медленная работа браузеров |
07.08.2019, 14:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Проверить ОЗУ на ошибки.
Проверить ЖД на ошибки. Проверить выходные напряжения БП под нагрузкой. Проверить МП и БП на наличие вздутых конденсаторов. |
08.08.2019, 09:08 | #3 (permalink) |
ОЗУ проверил встроенной программой.
Поставил режим расширенный. Без кэша вроде было. Принципиально ли это, не знаю. 2 прохода. Часа 4 минимум проверял. Без ошибок. ЖД проверю сейчас. А как-то программно возможно проверить напряжения БД под нагрузкой? Через туже AIDA, например? И как мне лучше смотреть на наличие вздутых конденсаторов? Что они просто имеют странный вид? Когда БП разбирал провода все конденсаторы закрывали, их там отсоединять придется... А в целом на таком железе как у меня windows 7 и 8.1 должны нормально работать? |
08.08.2019, 12:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
я картинку глянул - там же пень 4 на одно ядро. Вашему компу ну ни как не 7-8 лет, а 13-14. этот процессор был выпущен в конце 2005 года. Ему WinXP надо или линукс какой по старее и старые версии программ. Ессесно все будет тормозить если вкатить туда свежий хром который будет отъедать по 200 метров на закладку.
08.08.2019, 13:10 | #6 (permalink) |
Дело может быть только в процессоре или что-то еще может мешать?
Как никак 7 лет на семерке проездили) Если сейчас обновлять, наверняка, БП новый ставить и кулера, возможно. Цепочка не потянется так? Мне чисто, чтобы семерку здесь тянуло. |
08.08.2019, 13:16 | #7 (permalink) |
по современным меркам этот комп - мусор.
Кроме процессора? Это, как бы главная деталь в этом ящике. Диск макстор... этой фирмы нет уже ну очень давно Там 1 битый сектор это уже не очень хорошо. |
08.08.2019, 13:19 | #9 (permalink) |
Что посоветуете сделать?
Обновлять есть смысл? И если продавать, то реально ли? На многое так понимаю, можно не рассчитывать. Или проще даже ноут взять, дешевле, неверно, будет. |
08.08.2019, 13:29 | #10 (permalink) |
Пара тройка тыщ и то если кто купит. Проведите мониторинг цен на известном барахольном ресурсе.
практически любой новый дешманский ноут уделает этого старичка под ноль. Ну и 7рки там не будет и поставить в 90% случаев будет нельзя. |
