06.07.2019, 14:14 | #1 (permalink) |
Не устанавливается win7, с флешки на ASUS PRIME H310M-K R2.0
06.07.2019, 14:14 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Кулер на i7-7700 МП ASUS PRIME B250-PLUS Asus PRIME B350-PLUS. Не загружается BIOS |
06.07.2019, 14:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
А кто сказал, что древняя ос обязана ставиться на новое железо?
Ставь десятку, или если нужна семерка, то меняй новую платформу на старую - другого не дано. |
17.07.2019, 03:46 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
У msi есть на оф сайте прога "смарт тулл" .при помощи нее адаприруешь ИСО файл Виндоус 7. Потом устанавливает как обычно. У самого райзен 3 и вин 7
17.07.2019, 12:12 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Komelektron, добрый день. По Вашей проблеме. В БИОС отключите определение привода оптических дисков, выставите приоритет загрузки и приоритет девайсов с чего системе устанавливаться. После этого пробуйте. А так совет выше от ,,зубан,,.
03.08.2019, 12:03 | #6 (permalink) |
Здравствуйте, Поставил 7ку и драйвера для 7ки, кроме драйвера видео его взял с офсайта Intel для Pentium Gold G5400 так как видеоядро в проце UHD 610 cо сборок брал тоже под 7ку тоже не устанавливались, модифицировал файл inf драйвер устаналивался но не работал, потом устанавливал 10ку в раздел на котором 7ка, надо или винт конвертировать в GPT или поставить в БИОСЕ установку с флешки в системе Legacy а не EFI установив загрузку другой ОС, все это делал или идет установка 10 и останавливается когда выбираю установку с флешки с UEFI или идет загрузка 7ки которая на диске С. Подскажите пожалуйста как, или установить 10 ку и сберечь все данные на винте, или поставить видеодрайвер на 7ку на этот проц и материнку?
03.08.2019, 13:47 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Вообще ни хрена ничего не понял. Если нужно обновить семёрку до 10, то тогда из под семерки запускай 10, либо через внешний носитель, либо через эмулятор привода дисков и обновляй до 10 с сохранением всех данных. Если ты хочешь с флешки из под биоса установить 10 на тот же раздел, где установлена 7, то весь раздел со всеми данными будет отформатирован и всё содержимое раздела будет удалено безвозвратно.
