23.06.2019, 23:43 | #1 (permalink) |
Проблема с загрузкой
23.06.2019, 23:43 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы проблема с загрузкой ОС. Проблема с загрузкой проблема с загрузкой Проблема с загрузкой ОС Проблема с загрузкой ОС |
24.06.2019, 03:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Монтировка монтирует, а лом ломает, но всё зависит, в какие они руки попали
Существует "консоль восстановления", она может быть запущена разными способами и требует навыков использования.
24.06.2019, 09:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вам нужно создать загрузочный диск LiveCD или флэшку LiveUSB, чтобы иметь возможность загрузиться с них и скопировать важные данные из неработающей системы на внешний носитель. Потом уже будете пытаться восстанавливать работоспособность ОС или переустанавливать начисто.
25.06.2019, 07:23 | #5 (permalink) |
25.06.2019, 07:29 | #6 (permalink) |
Загрузи и проверь. Если диск нормальный, то просто загрузка с него на систему не влияет.
25.06.2019, 10:59 | #7 (permalink) |
Вид ярлыка зависит от того, с какой программой в вашей системе ассоциированы файлы ISO-образов, кроме Daemon Tools, это могут быть программы WinRAR, Alcohol, Nero, UltraISO и т.д.
Чтобы загрузка пошла с флэшки или CD/DVD-диска, в BIOS необходимо установить приоритет загрузки с USB или оптического привода, соответственно. После создания загрузочного диска нужно сразу протестировать его работу. Вариантов LiveCD очень много, не факт, что выбранный вариант во всём Вас устроит.
25.06.2019, 23:32 | #8 (permalink) |
В биосе все нормально-загрузка с DVD.Скачал 2 диска. Live CD и образ винды.При перезагрузке Live CD не дает ничего, а с образа начинается загрузка винды.Стало быть при проблемах с системой ставить надо образ? Я дальше в установку не полез.Там что,будет какой-то выбор кроме установки?
01.07.2019, 10:56 | #10 (permalink) | ||
Можно попытаться восстановить загрузку или восстановить систему к точке восстановления. Точки восстановления должны быть созданы предварительно вручную или в автоматическом режиме. Есть ещё вариант восстановления в режиме обновления https://kakpedia.org/переустановка-w...ме-обновления/ Но, самый надёжный способ - восстановление полного образа системы, используя встроенный функционал Как восстановить систему windows 7 из образа | Компьютер плюс интернет или стороннее ПО. Образ системы из-за размеров сохраняется на внутреннем или внешнем HDD, а для его восстановления на системный раздел, используется загрузочный диск восстановления, если загрузка системы с жесткого диска невозможна. В случае использования стороннего ПО, покупать программу необязательно, можно обойтись загрузочным диском, создав его из образа Acronis True Image 2019 BootCD, Paragon Backup & Recovery BootCD и т.п. С помощью него можно как создавать образ системы, так и восстанавливать его. Стороннее ПО этого плана выглядит предпочтительнее, по причине более продвинутого функционала. Удачи!
