19.12.2018, 15:08 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Windows 7 на внешнем HDD
Ребята помогите. Уже 3 дня мучаюсь, перечитал пол интернета но ничего не получается. Не могу добиться результата. Суть задачи такова. Я работаю с автомобилями и мне нужен на них поставить софт. Для этого имею ноут бук DELL LATITUDE E7240 На нем стоит ССД диск на 120 гиг. Мне это не подходит. Имею ХДД на терабайт + бокс на юсб переходник. Мне нужно установить виндовс 7 чтобы ноут грузил виндовс с него. Если бутится через биос и устанавливать систему , то пишет ошибку. Не удается работать с дисками подключенными через ЮСБ. Решение нашел. Установил систему через утилиту PWBoot. Виндовс установиля. Ноут загружает эту систему с внешнего хдд. завершает все настройки и обновления а уже слеующий старт не происходит. Ноут грузит виндовс но в конце синий экран ( успел сфоткать 0х00000007b) Что делать? Как поставить систему чтобы она работала... Уже не знаю что делать |
19.12.2018, 15:08 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах RAW на внешнем жестком диске Почему слетает Windows 8 на внешнем жестком диске? kmplayer на внешнем жёстком Проблема с внешнем USB HD Слетел формат на внешнем диске. |
19.12.2018, 17:05 | #2 (permalink) |
Ноутбук поддерживает установку 7-ки? (на оф.сайте драйвера под 7-ку есть?).
Если драйвера есть, то можно попробовать установить 7-ку на внешний диск в VHD (PWBoot это умеет). Если под 7-ку драйверов нет, то не и смысла пытаться её "впихнуть". Лучше установить что-нибудь начиная c Win 8, если она поддерживается ноутом, а если нет, то 10-ку. |
19.12.2018, 22:14 | #4 (permalink) | |
19.12.2018, 22:16 | #5 (permalink) | |
Мне нужно подкидать ХДД до ноута и стартовать всю инфу с него. Так как некоторые програмы по авто не работают на 8ке.... Либо ставить 10ку и создавать тут тему с помощю адаптировать то что имею под 10ку |
20.12.2018, 07:14 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
почему не подходит и почему именно необходимость внешнего диска? может проще внешний поставить внутрь ноута?
мой бывший ник Nonemore Последний раз редактировалось Серёга; 20.12.2018 в 07:22 |
20.12.2018, 11:23 | #7 (permalink) |
Не всё так просто.
На сколько я знаю, далеко не все буки позволяют обманывать себя разными руфусами. У некоторых защита сидит в BIOS/UEFI. Попробуйте проделать это всё на другом более старом буке, например, Асусе или Асере. Знаю точно, что HP так работать не будет. |
20.12.2018, 12:03 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проще и быстрее будет купить ноутбучный хард и воткнуть его в бук. И USB-порт будет свободный, для подключения всяких разных примочек тестовых-диагностических.
Убить всех человеков! |
20.12.2018, 12:10 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вот ребяты, вы все о чём говорите?
ТС чётко обозначил задачу: есть ноут, который изредка надо грузить в системе со специфичными требованиями. Ему не нужно менять уже стоящий там SSD, ему не нужно покупать новый ноут. Если бы SSD стоял гораздо бОльшего размера, можно было б поставить две системы, а так... ТС, попробуй поставить на внешний диск любую среду PE и попробовать свои задачи в ней.
20.12.2018, 15:45 | #10 (permalink) |
Установка Windows 7 на VHD
Установка второй ОС. Windows на VHD (Виртуальный жесткий диск) - ITFound.ru и ещё "мульён" ссылок в интернете. |
