14.07.2018, 23:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
14.07.2018, 23:52 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Включение режима AHCI в BIOS (Windows 7). Что делать, если подключение по локальной сети ограничено или отсутствует? как переключить в BIOS режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode Как подключить ноутбук к dsl интернету если отсутствует нужный порт? |
15.07.2018, 16:54 | #13 (permalink) |
Переключился в режим IDE.
Теперь TRIM работает, но производительность падает (как и упоминал Технарь) В режиме RAID производительность высокая, но не работает TRIM. На IDE контроллере стоит драйвер от MS. На RAID - от Intel. Хотелось бы оставить RAID как более шустрый режим и задействовать TRIM. Возможно ли это? |
15.07.2018, 17:54 | #15 (permalink) |
Обидно что чипсет поддерживает AHCI, а BIOS не включает его.
В DELL Community была инструкция с альтернативным BIOS для этой мамы, но ссылка уже не пашет, автор тоже не отзывается. Попробую порыть кэш. |
15.07.2018, 19:00 | #16 (permalink) |
Удалось обнаружить тот самый пост в кэше:
Enabling AHCI on Dell Inspiron 530 Quad Core Автор поста ссылается на эту тему: Dell Inspiron 530 530s Experimental Unlocking Upgrading Project Но мне прошивка экспериментального BIOS не понадобилась. Достаточно было обновить драйвера чипсета и TRIM заработал в режиме RAID. |
15.07.2018, 22:38 | #18 (permalink) | |
Просто я обновлял драйвера через DriverPack и не заметил что этот драйвер тоже обновился. Когда я откатил его назад, то вернулась прежняя картина - TRIM не работает, а все показания CrystalDiskMark высокие. Попробую поискать ещё драйвера чтобы и скорость на тесте Q1T1 была в норме. |
16.07.2018, 23:13 | #19 (permalink) |
Вообщем, удалось подобрать драйвер, который повысил скорость при тесте Q1T1 до 40 Mb/s. Через диспетчер устройств нашёл совместимые ID для контроллера запоминающих устройств, и поиском на сайте Driver Identifier нашёл набор драйверов, перебрал и оставил тот, который показал наибольшую скорость. TRIM тоже работает.
