03.07.2018, 00:10 | #1 (permalink) |
Не работает TRIM и не включается режим AHCI после RAID на чипсете AMD.
Чипсет: AMD RS880 В BIOS есть два режима на выбор: RAID и AHCI, изначально система устанавливалась в режиме RAID. Затем мигрировал на SSD и появилась необходимость переключить режим в AHCI. Следуя советам в интернете отредактировал ключи реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\pciide Start = 0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\iaStorV Start = 0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\atapi Start = 0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\msahci Start = 0 Выбрал AHCI в BIOS, но система не грузится, только черный экран и мигающий курсор. Я бы и не парился, но программа TrimCheck показывает что TRIM не работает, хотя и включён. Насколько я знаю, TRIM очень важен для SSD дисков, поэтому нужно либо добиться переключения в режим AHCI, либо заставить TRIM работать в режиме RAID. Прикрепил изображение окна диспетчера устройств. Настораживает тот факт, что там нет SATA AHCI контроллера. С официального сайта скачал AMD AHCI Driver для этой материнки, но он в виде набора файлов .inf .sys .cat. К какому устройству прилепить этот драйвер, не понятно. Прошу помощи! |
03.07.2018, 00:10 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу RAID 0 или AHCI-что мне предпочесть? помогите отсутвует выбор ahci в raid mode в биосе AHCI режим |
03.07.2018, 00:18 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
Если его ни как не заставить работать, то достаточно оставить некоторое количество гиг не размеченным.... П.С.Так же, платформа на АМУДЕ, чипсет от нвидиа. |
03.07.2018, 01:24 | #5 (permalink) |
Похоже, с моей стороны была глупая ошибка.
Я подключил внешний HDD и он почему-то прописался в BIOS как диск, с которого должна происходить загрузка. Хотя до этого я сам выбирал диск с системой как первый при загрузке. Так что, комп банально пытался грузиться с другого диска. На всякий случай, я выставил в ноль не только ключи в ветке CurrentControlSet, но и в ветках: ControlSet001, ControlSet002, ControlSet003. Хотя, не думаю, что это сыграло какую-то роль. |
