Старый 23.02.2018, 14:29   #1 (permalink)
Kiborg2021
Аватар для Kiborg2021
По умолчанию Локальная сеть на Win7
Здравствуйте, добрые люди.
Ситуация такая: есть локальная сеть с небольшим кол-вом компьютеров с Win XP и Win7. Внезапно на всех семерочных компьютерах пропал доступ к сети (общим папкам, пинги не проходят), говорит что обнаружен конфликт ip адресов с системой, имеющей адрес сетевого 30-E4-DB-47-B0-15. Все ip - статические, смена ip на любой другой результата не даёт. Выяснилось, что данным устройством является маршрутизатор, при его отключении сеть на семерках работает нормально, при включении тут же пропадает. Подскажите как устранить проблему? Раньше ведь всё работало.
Kiborg2021 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации
Локальная сеть
Wi-Fi и локальная сеть
локальная сеть сеть через роутер WIFI
локальная сеть\домашняя сеть через роутер WIFI
Локальная сеть.
Старый 23.02.2018, 15:29   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Сообщение от Kiborg2021 Посмотреть сообщение
Правильно настроить DHCP-сервер маршрутизатора.
Сместите диапазон выдаваемых им адресов так, чтобы но не попадал в диапазон жестко заданных.
Старый 23.02.2018, 15:33   #3 (permalink)
Kiborg2021
Спасибо, но в настройках маршрутизатора лазить у меня нет прав, может быть можно что-то сделать в самой win7? до этого ведь работало всё.
Старый 23.02.2018, 15:39   #4 (permalink)
Николай_С
Можно.
Поставьте автоматические режимы настройки протокола TCP/IP
Старый 23.02.2018, 17:59   #5 (permalink)
Kiborg2021
Можно.
Дело в том, что каждому кмпьютеру прописан строго определенный ip-адрес, автоматическая адресация не подходит. Есть ещё варианты?
Старый 10.03.2018, 21:48   #6 (permalink)
OlegSh
Помогаю
Аватар для OlegSh
А на этом маршрутизаторе еще что-то завязано? У него свой IP прописан, а у вас нет доступа? Или я что-то пропустил? Просто если на нем ничего не завязано в локальной сети, то может просто сделать его сброс, чтобы он в заводские настройки вернулся, а потом настроить как надо?
Я в том возрасте, когда глупости делаю осознанно и с удовольствием...
OlegSh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
