08.01.2018, 18:30 | #11 (permalink) |
Шлейф подключен крайним разъемом или средним? |
08.01.2018, 18:30 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Проблема с загрузочной областью Оставил комп без пресмотра с запушеной загрузочной флешкой под bt5 и вот результат Проблемы с загрузочной флешкой Windows XP Установка с загрузочной флэшки.Проблема. Проблема с загрузочной дискетой |
08.01.2018, 18:53 | #12 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Значит "главным". Существует иерархия прироитетов подключения приводов жёстких и оптических дисков:
PRIMARY MASTER - Первичный ведущий PRIMARY SLAVE - Первичный ведомый SECONDARY MASTER - Вторичный ведущий SECONDARY SLAVE - Вторичный ведомый И так далее... Так вот, диск, с которого будет грузиться система, обычно выставляют в положение PRIMARY MASTER. Т.е., BIOS будет вначале искать загрузочный сектор на этом диске. |
08.01.2018, 20:07 | #13 (permalink) |
Загрузка с флешки должна происходить (как минимум до окна подготовки\выбора раздела для установки ОС) независимо диск в Master или Slave.
08.01.2018, 22:52 | #15 (permalink) |
Пардон, не отправилась
09.01.2018, 19:56 | #17 (permalink) | |
Посмотри пожалуйста |
09.01.2018, 20:17 | #19 (permalink) |
Вообще при загрузке с флешки, у тебя в любом случае должна начаться загрузка инсталятора. Поэтому вероятно у тебя накрылась материнская плата и/или оперативная память, но это не точно.
09.01.2018, 22:00 | #20 (permalink) |
