Зависает комп при открытии фото
  • Автор темы Автор темы Norwx
Norwx
17 Окт 2017
Помогите, если не сложно... На компе есть папка с фото! Так вот когда захожу в нее комп зависает полностью абсолютно никакой реакции только выключать кнопкой питания! Пробовал заходить через тотал, папку открывает! Я так понял из-за предварительного просмотра в проводнике он есть а в тотале нет! И я нашел фото из-за которого зависает комп! Так вот фото невозможно скопировать комп опять же зависает! Пробовал проверить антивирусом nod32 комп опять же зависает при проверке! Пробовал открыть фото через тотал, фото открыло и показало, но комп опять же завис! С другими фото кроме этой папки все в норме! Подскажите что делать??? Пожалуйста!
Фото удалить не могу, так как свадебные (жена убьет)!
Наиболее вероятно, это ошибка файловой системы. Попробуйте проверить диск штатным Чекдиском (chkdsk.exe X: /r).
P.s. Во избежание смертельных случаев, никогда не храните архивы в единственном экземпляре. Делайте копии на CD, а лучше на два CD и храните в разных помещениях.
Только что проверил, но так и не разобрался где ошибки. До этого проверял victoria 3.51 проблемные сектора был не так чтоб жесть но были! Проверял в режиме butterfly, advanced remap! Вроде как всё востановило! Если это все таки файловая система, есть какая-то возможность вынять фотки?
P.S. Попробовал удалить в корзину все нормально удалило, открыл корзину предварительный просмотр работает, вижу фото, и комп не зависает
