10.09.2017, 21:08 | #1 (permalink) |
Список записывающих устройств "бесится"
В последнее время заметил, что компьютер стал работать медленнее. Недавно и абсолютно случайно открыл вкладку "Запись" в окне "Звук" и обнаружил, что список постоянно обновляется: все элементы кроме Front Mic (Микрофон, Компакт-диск, Лин. вход и Стерео микшер) постоянно пропадают и появляются. Происходит это настолько быстро, что даже конкретный кадр не запетатлить, но скриншоты-таки приложу. Включать и отключать что-либо из них не получается, так как они быстрее исчезают, а окно потом вообще зависает, ни на что не реагирует, даже не пишет "Не отвечает". Пробовал отключать порты через диспетчер устройств, пробовал всё вытаскивать (клаву, мышь, графический планшет, наушники), но всё равно тот список оказался настойчивее. Ещё пробовал через командную строку проверить системные файлы на целостность. Все файлы оказались нормальными. Пробовал поискать похожее в интернете, но ничего не нашёл. Даже запрос как-то нормально сформулировать не получается. Также я заметил один файл, который находится в папке Windows. Называется он setupact.log. Постоянно обновляется и дописывает строчку "AudMig: No audio endpoint migration settings found 0x2". Там ещё первые строки отличаются. Скриншот приложу. Как я понимаю, скорее всего, связано это именно с той проблемой. Пробовал поискать и это в интернете, находил, но у людей это было из-за обновления винды и т.д. По своей ситуации, как мне кажется, я ничего не нашёл. Буду благодарен за оказанную помощь. |
10.09.2017, 21:08 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Почему нет в списке записывающих устройств микшера? Почему нет в списке записывающих устройств микшера? |
10.09.2017, 21:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Винда чистая или сборка?
В диспетчере устройств все нормально? https://technet.microsoft.com/ru-ru/...(v=ws.10).aspx |
10.09.2017, 21:53 | #3 (permalink) |
В диспетчере устройств никаких подозрительных иконок (типа восклицательных знаков и т.д.) не нашёл. Как я понимаю, всё нормально.
Сборка, скорее всего, потому что до загрузки этого iso выбирал нужную себе. Винду я устанавливал вообще в прошлом году, а логи в файле датируются началом лета этого года. Эти автоматические обновления и центры сразу поотключал, потому что компьютер и без этого еле "дышит". |
10.09.2017, 23:20 | #5 (permalink) |
Думаю, сама винда тут не при чём, потому что, как я уже говорил, дата установки и дата в логах в файле и близко не стоят.
Переустановил драйвер VIA HD (звук) - устройства теперь нормально отображаются, сам звук есть, а тот файл прекратил обновляться и дописывать ту строку. Уже почти 10 минут не обновляется. А раньше дата последнего изменения всегда совпадала с текущей минутой на компьютере. Надеюсь, это значит, что проблема решена. Если что-то снова будет не так, то отпишу: вдруг кому пригодится. |
