03.05.2017, 09:56 | #1 (permalink) |
Долго висит экран "Добро пожаловать"
Загрузка в безопасном режиме так же долгая (около 20-30 минут) висит тоже экран "Добро пожаловать". Пользователь на компьютере один. Антивирус стоит давно. Что привело к данный проблеме затрудняюсь ответить. Ноутбук: ОС: Windows 7 Ultimate Тип ЦП: Mobile DualCore AMD Athlon II P320, 2100 MHz(10.5x200) Системная плата: Dell Inspirion M5030 HDD: WDC WD32 00BEKT-75KA9TO SATA Disk Device (320 ГБ, SATA-II) Если нужны еще какие параметры отпишу.... Ноутбук в данный момент к сети не подключен. Помогите привести ноутбук в чувство. |
03.05.2017, 09:56 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Добро пожаловать в команду Технарей! Заставка Добро пожаловать в Windows 7 Долго висит надпись "Добро пожаловать" Windows долго грузится и виснет на этапе "добро пожаловать" Долго висит приветствие (Добро пожаловать) [B]SSD[/B] |
03.05.2017, 14:40 | #2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 7
Включенно ли авто обновление системы ??Пробывали ли проверять программой Victoria HDD ??Мозно будет проверить из под DOS
Symbian ЖЫВ |
04.05.2017, 13:24 | #5 (permalink) |
04.05.2017, 16:30 | #6 (permalink) |
прогоните еще раз викторией с включенной функцией Remap. у вас 1 бэд сектор. Если не отремапится , то нужно будет прогнать другой версией виктории, той что из под доса запускается(если нужно будет, подскажу как это сделать). Весь винт сканить не нужно , достаточно первые 60-65 гб
----------------------- нажмите сочетание клавиш Win+R откроется окошко , туда введите msconfig нажмите ок - перейдите на вкладку автозагрузка - сделайте скриншот и сюда его прикрепите. ------------- так выглядит ваш прикрепленный файл : Последний раз редактировалось Maximuss; 04.05.2017 в 16:38 |
04.05.2017, 20:15 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
В текстовом файлике лог uVS. Логи проверяют в этом разделе Безопасность - Технический форум
05.05.2017, 02:26 | #9 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
отписыввай в фотках)))тут не помочь, ЖД сдох, требует замены)
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
05.05.2017, 03:03 | #10 (permalink) |
и заметим, этот тест виктории сделан под виндой, конечно винда сама не даст точных результатов , надо делать либо под другой ось, либо под досом, там будет ещё хуже. если есть даун вопросы вообще отпадают, замена харда.. и пока не поздно, сливаться в бекап (если надо что)
