Старый 17.03.2017, 00:07   #1 (permalink)
PupOCHEK
По умолчанию Долгая загрузка рабочего стола
Подскажите что делать..стоит виндовс 7 32 , лицензия, антивирусный пакет от емсисофт . Из автозапуска почистил вроде бы все что можно, но проблема сохраняется , очень долго, по 2-3 минуты загружается рабочий стол после ввода пароля.."бубулик просто крутиться..крутиться" и ничего не появляется..вроде все обновы стоят...драйвера и виндовс..а куда копать дальше,не знаю..Это стало вроде бы после очередной переустановки антивируса..вроде бы после комодо..но от него тоже все удалил, в общем не знаю что и делать..подскажите куда копать..
PupOCHEK вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы
Загрузка рабочего стола в Windows 7
Долгая загрузка рабочего стола.
Долгая загрузка
Старый 17.03.2017, 00:18   #2 (permalink)
PupOCHEK
диск на ошибки проверял системной утилитой, BAD секторов нет , дифрегаментацию делал , не помогло, чистку от временных файлов делал и программой и скриптом ,тоже не помогло , вирусов нет..
Старый 17.03.2017, 00:36   #3 (permalink)
Maximuss
Win+R в появившемся окне - regedit
ищем ключи
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce
что у нас там? если пусто, то victoria и скан диска
при загрузке в тырнет ломится?
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 00:54   #4 (permalink)
PupOCHEK
вроде ничего особенного,говорил же что проверял диск системными и сторонними утилитами,говорят диск в порядке
Старый 17.03.2017, 01:10   #5 (permalink)
PupOCHEK
вот что виктория показывает,как провести ею тест , что бы вам предоставить данные для анализа ?
Старый 17.03.2017, 12:11   #6 (permalink)
Digital
Аватар для Digital
Антивирус мог полностью не удалиться, оставить службу какую-нибудь. Если найдёте что-то от него в службах, отключайте.
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 12:39   #7 (permalink)
PupOCHEK
через avz4 и AnVir Task Manager искал по словам Comodo . Что делать ? какие варианты еше ?
Старый 17.03.2017, 12:41   #8 (permalink)
Maximuss
Сообщение от PupOCHEK Посмотреть сообщение
вкладка standart-выбираете винт, на котором установлена система(если винт 1, то всеравно нужно выбрать)
вкладка tests-жмете start
начнется сканирование. весь диск сканировать необязательно , просканируйте тот размер, что занимает ваш системный диск. просканированный размер можно увидеть в области, что я пометил (как 2 ) на скрине
помеченное ( как 1 ) - это счетчик хороших и плохих(сбойных,битых) секторов диска. на нормальном винте будут отображены только белые и серые сектора, на проблемном же диске могут быть зеленые, оранжевые ,красные и синие, что плохо(особенно синие). Это может означать, что винт помирает. оранжевые и красные сектора в скором времени тоже могут стать синими(бэд блоками)
если есть такие сектора и винт не ронялся и нормально охлаждался, то возможно это так назывемые програмные бед-блоки и их можно восстановить или отремапить. Они появляются изза некачественного шлейфа, некачественного блока питания, который под нагрузкой не выдает нужных напряжений(это стандартные болячки компа).
Вобщем ваши действия - сканируете размер ,чуть больший чем ваш диск С , жмете stop - и делаете скрин вкладки tests.
по ключам в реестре - удалите ключ с офисом, тот что у вас на первом скрине(пкм по ключу - удалить) и перезагрузиться.
офис в автозагрузке? зачем он там?
Старый 17.03.2017, 18:31   #9 (permalink)
PupOCHEK
Проверюка я весь диск , жесткий один в ноуте , а вот ноут старенький ( самсунг rv511 ) а вот жесткий новый, относительно,ему всего пару лет..(меня , прошлый заводской со временем посыпался)
как проверится скрин выложу .
насчет автозапуска , сделал чистку .( не особо помогло )
Старый 17.03.2017, 18:38   #10 (permalink)
PupOCHEK
Вот что показывает программа пока что , стоит весь диск проверять или информации достаточно? что можно с этим сделать или не критично ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
