Старый 14.03.2017, 23:30   #1 (permalink)
Ukinee
По умолчанию Каждые 30 секунд - 1 минуту, сбрасывание ФПС в играх до 10-15
И снова я со своим древним пк, уже как год мучаюсь от одной проблемы, абсолютно в любых играх, начиная с San Andreas 2005 года и заканчивая Wildlands, пк каждые 30 секунд или 1 минуту, сбрасывает ФПС до 10-15-20. Это происходит в любых играх, исключением можно назвать только Siege, в которых игра происходит на маленьких картах детализированных. Так вот, вся проблема в том, что в почти что в любой игре, старой или новой я испытываю такую проблему, одно дело если бы пк попросту не мог бы её нормально запустить, но каким то образом же он держит по нескольку минут нормальные 30-60 фпс. Еще я уверен в том, что проблема именно в пк из за того, что даже старые игры страдают у меня такой проблемой.
ниже будут комплекты если вставить получится, если в крации AMD FX 8350, R7 360.
Ukinee вне форума   Ответить с цитированием
Так же полезную информацию вы можете найти тут
Ноутбук во время работы издаёт писк раз в 30 секунд иногда раз в минуту
Сворачиваются игры каждые секунд 10-20
После загрузки, через минуту экран чернеет на 5 секунд!
Разрыв и автоподключения через каждые 10-15 секунд.
Старый 14.03.2017, 23:31   #2 (permalink)
Ukinee
AMD FX-8350 процессор 8 ядер. 4000 МГц.
8,00ГБ 2-канальная DDR3 669 МГц (9-9-9-24) памяти.
ASUSTeK M5A78L-M LE (AM3R2)
AMD R7 360, так же в наличии AMD R9 290 который так же страдает этой проблемой, но он не установлен в пк а пылится в упаковке на полке.
931GB Seagate S T 1 0 0 0 D M 0 0 3 - 1 C H 1 6 2 ATA Device (SATA)
Старый 15.03.2017, 00:56   #3 (permalink)
Maximuss
проверьте на материнке - нет ли вздутых конденсаторов
также на блоке питания замерить напряжения под нагрузкой(например в игре и в момент просадки фпс) и проверить на наличие вздутых кондеров...
проверьте температуру (можно рукой) на всех радиаторах на материнке(так же под нагрузкой), если обжигает - решать проблемму с охлаждением(замена термопасты, доп кулер)
подцепить другой блок питания и с ним погонять
а так, ну че еще ... драйвера...
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 01:56   #4 (permalink)
Ukinee
Самый максимальный нагрев, который у меня был на этом ПК - 70 градусов на процессоре и видюхе, в простое все держится 25-30, при игре в течении несколько часов, держит стабильную температуру в 50-60 градусов, т.е проблем с перегревом особых нет, драйвера на видюху обновляются автоматический. Попробую всунуть другой блок питания, на счет остального не знаю как это сделать.
Старый 15.03.2017, 02:18   #5 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Проверьте диск Викторией и выложите итоговый скрин.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 02:54   #6 (permalink)
Maximuss
Сообщение от Ukinee Посмотреть сообщение
что именно вы не знаете? как замерить тестером напряжение на любом разьеме с блока питания или как определить вздутый кондер(конденсатор)?
там есть еще 1 железячка которая может греться, либо под процессором, либо под/рядом с видюхой
вот фото вздутых конденсаторов. Верх должен быть плоским или даж чучуть вдавленным. если даж слегонца выпирает - под замену
Последний раз редактировалось Maximuss; 15.03.2017 в 03:02
Старый 15.03.2017, 03:53   #7 (permalink)
Ukinee
абсолютно все которые я смог увидеть плоские ровно.
Старый 15.03.2017, 06:40   #8 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
это печка еще та, у вас перегрев на лицо, то что вы описываете - типичное поведение пк при перегреве, называется троттлингом. поменяйте термопасту и кулер на цп, кулер брать только на тепловых трубках, цельнометаллический не подойдет.
мой бывший ник Nonemore
Старый 15.03.2017, 09:24   #9 (permalink)
Digital
Аватар для Digital
Ещё как вариант может быть программная шняга (вирус/майнер).
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 12:17   #10 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
для процессора максимальная температура 61 градус, перегрев процессора. http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...20FX-8350.html
запустите MSI Afterburner и диспетчер задач, погоняйте в игрушку и посмотрите загрузку ЦП и ГП, заодно и температуру гляньте.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
