Старый 30.01.2017, 22:52   #1 (permalink)
XacaH
По умолчанию Ошибки при восстановлении загрузки системы
Не могу загрузить Семёрку: после приветствия появляется черный экран с активным курсором и через секунд 30 идёт перезагрузка.
Залил на флешку образ с аналогичной версией ОС. При попытке восстановить систему выдаёт "Обнаружены проблемы в параметрах загрузки этого компьютера. Хотите внести изменения и перезагрузить?". Жму "Исправить и перезагрузить"- выдаёт "Не удаётся сохранить параметры загрузки".
Дальше пробую восстановление запуска- пишет "Средство восстановления не может автоматически восстановить этот компьютер"...
Также пробовал в командной строке bootrec поочередно с флагами /fixmbr, /fixboot, /rebuildbcd, а также bcdboot.exe C:\Windows... Всё безрезультатно.
Точек восстановления нет.
На другом винте установлена 8-ка. Запланировал проверку диска при следующей загрузке: проверка диска не запускается. Выдаёт что-то вроде "проверка не может быть выполнена из-за недавно установленного ПО".
Подскажите, можно ли ещё что-то предпринять или это уже мёртвый номер? Уж больно не хочется переустанавливать ось...
XacaH вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы
Проблема при восстановлении системы
Перезагрузки с сообщением о восстановлении системы после серьезной ошибки
проблема при восстановлении системы!!!!!!
Старый 30.01.2017, 23:15   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Сообщение от XacaH Посмотреть сообщение
На том же пк и с этой ос пк работает исправно?
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 31.01.2017, 00:27   #3 (permalink)
XacaH
Да. На том же ПК на другом жестком диске. 8-ка работает исправно
Старый 31.01.2017, 20:03   #4 (permalink)
Дюшес
На время выполнения этих команд, второй жесткий диск (и если есть другие диски) лучше было отключить физически. В безопасном режиме не пробовали загрузить 7-ку. Может быть скрин из Управления дисками 8-ки, что-то прояснит.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 01:01   #5 (permalink)
XacaH
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
Другие диски отключал. В безопасном режиме та же ситуация, только курсор на черном экране больше размером... Скрин управления дисками приаттачил
Старый 01.02.2017, 10:45   #6 (permalink)
Дюшес
Как вариант, попробовать в 8-ке с помощью EasyBCD добавить загрузку 7-ки и загружать 7-ку из 8-ки.
Перед появлением проблемы, в BIOS настроек не меняли, софт в 7-ку не устанавливали? И можно попробовать прогнать тест оперативки.
Старый 01.02.2017, 10:49   #7 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Прогони диск викторией.
Я так думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
