Старый 02.01.2017, 19:54   #1 (permalink)
Niko3455
По умолчанию Установка обновления
Всех с Новым годом и доброго времени суток!
Помогите чайнику советом,как установить "Средство удаленного администрирования сервера для Windows 7 Pro. c пакетом обновления SP1.При запуске обновления Windows 6.1-KB958830-x64-RefreshPkg.msu- выдавало ошибку.Первое,почистил реестр,запускал утилиту Windowsupdatediagnostig,отключал через командную строку автоматические обновления,исправлял ошибки при запуске этого обновления:-были ошибки(0х80070005,0х8024001е ,0х80070002),из командной строки пытался переместить это обновление в другую папку,а от туда произвести запуск,что еще можно сделать ,чтобы установить KB958830.
Niko3455 вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
обновления
проблемы после обновления через центр обновления windows
Старый 05.01.2017, 20:36   #2 (permalink)
GALAKTIKO
Аватар для GALAKTIKO
В безопасном режиме пробовали?
GALAKTIKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 20:52   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сразу оговорюсь - не спец, но в общем, поиск по Сети (ссылок не даю - запрещено, ибо форумы) дал такой результат, что проблемы возникают из-за недостатка прав доступа под текущей учеткой к некоторым папкам. Требуется поставить полные права (лучше временно).
Вбейте в поиск фразу "разрешается запускать только один экземпляр программы wusa", дальше - читайте. У людей получалось это дело преодолеть.
Старый 05.01.2017, 23:53   #4 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Я, возможно, чего-то не понимаю и извиняюсь за глупый вопрос, но зачем
Сообщение от Niko3455 Посмотреть сообщение
чайнику
потребовалось
Извините, где чайник, а где таки сервер?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:59   #5 (permalink)
Niko3455
Сообщение от CrazyPOVT Посмотреть сообщение
потребовалось
Хороший вопрос.Если коротко,то интересуюсь виртуальной машиной VM Ware Workstation.А второе,и почему "чайнику",т.к. багаж знаний не на столько большой,чтобы делать без подсказки.Нет опыта работы с командной строкой,и т.п.
Старый 06.01.2017, 20:08   #6 (permalink)
Niko3455
Сообщение от GALAKTIKO Посмотреть сообщение
В безопасном резиме не пробывал.Есть хорошая программа ,для установки как пакетов обновления,так и одиночных обновлений:"Windows 7 Update Pack Tool" ,но где ее скачать,проблема.Весь инет исползал,не мог найти.
Старый 06.01.2017, 20:13   #7 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Именно этой вм или вообще принципом работы вм?
Старый 06.01.2017, 20:19   #8 (permalink)
Niko3455
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
У меня не получилось.А при запуске этого средства,автономный установщик Windows может работать в поиске обновления сутками или бесконечно.
Старый 06.01.2017, 20:25   #9 (permalink)
Niko3455
Именно этой.Уже установлена VM Ware Workstation v.11 на ней запущена Windows XP Pro.
Старый 06.01.2017, 20:31   #10 (permalink)
Технарь
Именно этой.
Аааа, ясно, а то хотел предложить https://www.virtualbox.org/ которая работает без проблем с кучей ос....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
