16.12.2016, 23:07 | #1 (permalink) |
Как сделать, чтобы ноутбук не выходил из ждущего режима при ведении мышью?
Суть такова. Сегодня я купил новую беспроводную мышь для ноута, и тут возникла следующая проблема. После того, как я сворачиваю ноутбук (он переходит в ждущий режим), он сразу автоматически из него выходит, если повести мышью. Причём эта проблема появилась ещё после покупки старой мыши, но она решалась, если переключить мышь на режим "OFF". В новой же мыши такая функция отсутствует. Поэтому подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы ноутбук не разворачивался из ждущего режима при ведении мышью??? Я искал подходящую опцию в настройках панели управления, но так и не нашёл её. Система у меня стоит Windows 7. Заранее большое спасибо. |
Пользователь сказал cпасибо: | Счастье (18.12.2016) |
16.12.2016, 23:07 | |
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток? Как сделать, чтобы после режима сна происходила автоматическое подключение к интернет Не выходит из ждущего режима |
16.12.2016, 23:17 | #2 (permalink) |
В диспетчере устройств находите свою мышь, "свойства", "управление электропитанием".
Отключаете галку, перезагружаетесь. |
17.12.2016, 22:47 | #3 (permalink) |
Странно, я снял галочку в этих свойствах и перезагрузил бук (даже на всякий случай проверил, нет ли галочки в свойствах мыши после перезагрузки), всё равно ноут разворачивается при ведении мышью.
18.12.2016, 08:15 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в рыжей рамке и в синей рамке разные значения, во время первого просто затеняется экран и движение мыши пробуждает его во время второго пк уходит в сон и пробудить его может либо клик мыши либо клавишей клавиатуры, движение мыши уже не сможет вывести пк из сна.
мой бывший ник Nonemore |
