16.12.2016, 12:28 | #81 (permalink) |
Подключите второй жесткий диск, загрузитесь в 10-ку, на клавиатуре Shift+F10 введите diskmgmt.msc -> OK. Откроется Управление дисками, сделайте скрин этого окна и покажите скрин. Напишите, что вы хотите иметь "на выходе". 10-ка плюс 7-ка или только 7-ка или.... |
16.12.2016, 18:33 | #82 (permalink) |
Добрый вечер, Дюшес. Прикладываю фото дисков.
Хотелось бы в идеале иметь просто винду 7, без всяких наворотов, без игр внутри установленного результата винды 7. Обычный минимальный виндовс 7. В идеале конечно же без 10ки, чтоб место не занимал. Но так как вместо 10 семерка нифига не ставится, как я уже убедился, а ставится только вместе с ней через изибсд, то наверно вариант только один - держать установленную 10ку как резервную систему, из котооой через изибсд и будет работать семерка. Кстати если надо, могу и акронис поставить, чтоб показать в каком виде разделы живут. |
17.12.2016, 11:07 | #83 (permalink) |
Предлагаю такой вариант, в данном случае самый простой и если с 7-ой ничего не получится, то теперь 10-ку вы сможете (умеете) установить заново.
1. Сделать простую (не UEFI загрузочную флешку) с 7-ой. Если делать через Rufus, то с настройкой MBR для компьютеров с BIOS.... Если у вас сейчас установочная флешка строго UEFI загрузочная, то она не подойдёт. 2. Отключить большой жесткий диск. 3. Когда флешка будет готова, перезагрузиться и в настройках BIOS во вкладке Boot включить параметр Launch CSM (Enabled) сохранить изменения и после перезагрузки загрузиться с установочной флешки 7-ки. 4. Когда откроется окно установщика, на клавиатуре Shift+F10, в комстроке ввести diskpart и нажать Enter и дальше после каждой команды Enter Код:
list disk sel disk Х - где Х номер под которым будет маленький жесткий диск clean - эта команда удалит все разделы на выбраном диске. Разделы жалеть не стОит, ценности они не представляют. exit exit |
26.12.2016, 22:36 | #84 (permalink) |
Уважаемый Дюшес, добрый вечер. Не мог вам раньше ответить, пришлось срочно уехать по делам. Я все еще борюсь с установкой. Зависает установка винды 7 на приветствии Стартинг виндовс. Вопрос такой: то есть надо было делать виндовс 7 не в уефи для грт? А акронис который я поставил временно демо-версию говорит вот такие данные (ниже скриншоты).
Прилагаю все скрины биоса. |
26.12.2016, 22:48 | #85 (permalink) |
Прилагаю скриншоты-фото.
26.12.2016, 22:54 | #86 (permalink) |
То есть надо перезаписать флешку в формате мбр не для уефи? Кстати при установке винды 7 у меня выходит окно установить винду 7 максимальную- рекомендуется для МБР дисков, и в7 профессиональную- рекомендуется для дисков с грт системой. Я выбрал установку в7 профессиональную. Как быть? Искать вин7 для грт-дисков или как быть?
26.12.2016, 22:56 | #87 (permalink) |
Кстати из меню в котором видно на вин10 я выбрал - отключение цифровых подписей, помня историю когда я мучился с этими цифр.подписями.
Очень жду ваших рекомендаций и искренне буду вам благодарен за вашу нужную и профессиональную помощь. |
26.12.2016, 23:05 | #88 (permalink) |
И у меня была возможность после установки вин10 "сжать" диск и в общем я сделал из одного диска С размером 230гб -2 диска С -130гб и 100 (99) - диск Д.
26.12.2016, 23:16 | #90 (permalink) |
Я устанавливал виндовс7 на диск 0 - который Д. То есть на тот физический диск который маленький.
7ка, биос, проблема |
