27.12.2016, 19:40 | #112 (permalink) |
Хорошо, буду ждать. Единственное что я завтра днём отьеду по делам и приеду около 15 часов. Хотя планшет я смогу взять с собой, а вот ноут взять не смогу.
28.12.2016, 17:48 | #113 (permalink) |
Сразу скажу такой момент. Если Ubuntu установить на большой HDD и потом потребуется отключить маленький HDD, то Ubuntu не будет загружаться.
Порядок установки Ubuntu такой. 1. Нужна Ubuntu x64. 2. Записать UEFI загрузочную флешку. Если записывать через Rufus, то с настройками MBR для ПК с UEFI. 3. Желательно в 10-ке отключить гибернацию. 4. Настройки BIOS не менять (менять выбор загрузочного устройства, можно). Загрузиться с установочной флешки и выбрать ручную подготовку разделов. 5. В окне подготовки разделов, для раздела EFI (раздел 100 МБ на маленьком диске) скорей всего это будет /dev/sdb2 указать/задать Использовать как -> Загрузочный раздел EFI (может называться системный раздел EFI или ESP). Указать раздел(ы) для самой Ubuntu. Местом установки GRUB (загрузчика) указать маленький жесткий диск (скорей всего он будет /dev/sdb). Продолжить установку Ubuntu. Если всё пройдёт штатно, то после установки и перезагрузки, появится меню GRUB, и можно будет выбрать загрузку Ubuntu или Windows (строка Windows Boot Manager). |
28.12.2016, 20:36 | #114 (permalink) |
Дюшес, добрый вечер. Только добрался до инета. Сейчас всё прочту.
Смотрите: пункты 1-4 мне понятны. В 5м пункте про граб- неясно вот что: где мне взять этот загрузчик? Или я тупой вопрос задаю? Или мне нужно прочесть в инете отдельно про граб, чтоб я вас сильно не пытал этим пунктом? Если прочесть, то я лучше прочту, чем вас пытать. И такой момент: сейчас на этом самом маленьком диске у меня стоят 2 операционки: вин10 и вин7. И соответственно 2 раздела- С и Д, 136гб и 100 соответственно. Мне для убунту сделать 3й раздел? Или этого раздела в 100мб хватит для убунты? |
28.12.2016, 22:18 | #115 (permalink) |
Скачал также драйвер сервиспак -11гб -образ исо, но так и не установилась мышка. Не могу понять в чем дело. В прошлый раз когда я вин7 ставил 2й операционкой с драйверами вообще никаких проблем не было.
29.12.2016, 15:03 | #116 (permalink) | ||
Например wiki:ubuntu_desktop_14_04 | Русскоязычная документация по Ubuntu |
29.12.2016, 21:17 | #117 (permalink) |
Хорошо. Понял. Большое благодарю. Если будут непонятности, я напишу тогда сюда.
Прочту сначала инфу про убунту в инете. |
7ка, биос, проблема |
