Старый 27.09.2016, 14:48   #1 (permalink)
Zlodeevi4
Unhappy Синий экран 0x0000007f
Здравствуйте, началась такая проблема, каждые часа 3, может реже этот синий экран UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP с этой ошибкой...Что я делал? проверял диск на сектора и на прочее, ошибок нет, всё работает, память проверял, тоже работает, игры играются как и раньше, за последние дня 3 ничего особого то не устанавливал кроме как обновления для некоторых онлайн игр, обновил на всякий случай flash player, jawa, видео драйвер, проблема в основном наблюдается если открыт браузер(любой) или если во время игры, тоесть могу играть в одну час, в другую час, а в третью херац и экран(ещё пару раз в armoder warfare звук подлагивал, хотя вроде раньше такого не было, обновил драйвер realtek звуковой который)...почистил реестр тоже, вот конкретно в этот день 27.09.2016 вроде не было, но я и не запускал игр не каких...Делал анализ программой bluescreenview параматр 1) 00000000`00000008 2)00000000`80050031 3)00000000`000406f8 4) fffff800`04e936bf ПРоцессор не разгонял никогда, всё на штандарте стоит, не перегревается ... так же делал тест программой WinDbg, но там ничего толкового кроме как ((((((( BUGCHECK_STR: 0x7f_8
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
GetContextState failed, 0x80004002
Unable to get current machine context, HRESULT 0x80004002
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
BUCKET_ID: CORRUPT_MODULELIST
Followup: MachineOwner
0: kd> lmvm Unknown_Module
start end module name
Image path too long, possible corrupt data.
Image path too long, possible corrupt data.))))( ну и ещё дохера чего там написано))) сам файл ошибки вот h tt p:/ /d ropmefiles.co m/DVZ3d у меня стоит дамп памяти ядра, аж на 900мб он получиуся)) так вот подскажите люди добрые, что там ещё можно сделать, выжать из этого долбанного файла что бы понять из за какого лешего он такое творит...(если конечно из за драйверов, на что я надеюсь, тк их можно удалить и переустановить в случае чего)
Zlodeevi4 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема
BSOD 0x0000007f
отказала CHKDSK, патом черный экран, патом синий экран и опять синий
Старый 27.09.2016, 18:13   #2 (permalink)
ABL
Когда-то меня на старом компе 7f задолбала - целую зиму пытался понять её - так и не смог. Перепробовал путем замены все железяки вплоть до процессора - никакого результата. С программной стороны тоже самое. Пришлось на материнку всё "списать"... Достал другую, поставил те же железки - всё заработало как надо...
А БП другой не пробовали? Как вариант еще попередергивать его разъемы - уж больно часто там контакты закисают. Там же, в разъеме, провода не паяют, а обжимают. Причем, дергание самих проводов в разъеме бОльший эффект дает подчас... Неоднократно наблюдал и выявлял практически путем измерения напряжений именно на материнке, после разъема. Там ведь десятые доли вольта играют роль. Например, наблюдал глюки при проседании напряжения 3,3 В - как до 2,8 падает, так и зависон... Вот оранжевые провода подергаю - сразу напруга на материнке нормальная становится. Но ненадолго всё это. Кардинальный выход - пропайка проводов в разъеме, но это геморройно очень, хотя пару раз делал. Результат был - глюки пропадали совсем.
Вот такое из личного опыта...
ABL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:18   #3 (permalink)
Zlodeevi4
ну что же, пока комп 5 часов работает, попробую сейчас какую игрульку запустить, если тоже будет, поперевтыкиваю провода заново) а материнку менять сейчас нету возможности
Старый 27.09.2016, 18:36   #4 (permalink)
alegord
Синий экран смерти 0x0000007F: устранение Stop-ошибки на bsodstop.ru
alegord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:40   #5 (permalink)
ABL
Вот и у меня 7f редкая была. В основном, регулярно 1 раз после включения. Но до этого комп должен выключенным постоять несколько часов... Обычно после ночи простоя. И вот так он меня регулярно долбал... И началось это тоже с осени... Все болячки на осень вылезают и не только у человека - приметил уже...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
