Старый 27.09.2016, 05:49   #1 (permalink)
reDDevil
По умолчанию Не грузится после попытки установить другую OS на другой диск
Всем доброго дня! Что делать в данной ситуации: из под Windows 7 стал ставить Windows server 2012 R2 на другой диск. После записи файлов для сетапа, система перегрузилась и вошла в режим установки новой OS. Однако в самом начале выдает ошибку "Windows could not start the installation process". Я бы плюнул, но теперь я не могу загрузить компьютер в рабочую Windows 7 — консоль на загрузке с выбором операционок появляется всего на 1 секунду (вместо штатных 30) и каждый раз начинает по-умолчанию грузить «убитый» Setup. На кнопки консоль выбора загрузочной OS никкак не реагирует. На рабочем системном диске программа инсталляции создала папку $WINDOWS.~BT переименование приводит к ошибке загрузки компьютера в принципе. Был бы boot.ini - можно было бы поправить. А тут как быть?
reDDevil вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими ссылками
Не получается установить другую ОС
Не включается ноутбук после попытки установить ОС
На компьютеры с Windows 8 нельзя будет установить другую ОС?
Проблема с ОС 7, после переноса системы на другой диск с помощью Acronis.
Жесткий диск с системой на другую материнскую плату?
Старый 27.09.2016, 13:30   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Загрузиться в среду восстановления любым из способов и в меню восстановления выбрать восстановление запуска.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 13:50   #3 (permalink)
reDDevil
Понял. Спасибо. Пошел писать болванку с установочной Windows 7
Старый 27.09.2016, 17:58   #4 (permalink)
reDDevil
Восстановление запуска не решило проблему. Система отобразила Две системы на диске С: Windows Setup и Windows 7. Я выбрал Windows 7 и нажал восстановить. После этого сделал перезагрузку. Компьютер упорно идет ставить "битый" setup
Старый 27.09.2016, 20:09   #5 (permalink)
Дюшес
Можно попробовать такой вариант. Загрузиться с установочного носителя 7-ки, на клавиатуре Shift+F10, ввести diskpart и следующие команды
Код:
list vol   - посмотреть какую букву имеет раздел с системой или если ОС установлена с разделом Зарезервировано системой, то букву этого раздела
exit
Затем, если раздела Зарезервировано системой нет
Код:
bcdboot X:\windows /s Х: /l ru-ru
где Х это буква раздела с системой из list vol.
Если раздел Зарезервировано системой есть, то команда такая
Код:
bcdboot X:\windows /s Y: /l ru-ru
где X это буква раздела с системой, а Y это буква раздела Зарезервировано системой
После выполнения этих команд появиться сообщение, что файлы загрузки созданы. Перезагрузиться и смотреть, что получилось.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 20:19   #6 (permalink)
Дюшес
Ещё вариант. Загрузиться с любого Live CD/USB и отредактировать время выбора системы для загрузки (отредактировать BCD).
Старый 28.09.2016, 01:14   #7 (permalink)
reDDevil
Всем спасибо. Нашел правильный LiveCD и исправил с помощью EasyBCD
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
