25.09.2016, 14:26 | #1 (permalink) |
Не работает VPN на Win 7
А именно, не коннектятся сервера. А при подключению через роутер TP-LINK TL-WR841N работает нормально. Имел возможность проверить у себя на нескольких компах. На Вин ХР таких проблем нет - раньше пользовался. А вот с переходом на 7-ку выявил такое... |
25.09.2016, 14:26 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) |
25.09.2016, 16:46 | #3 (permalink) |
Странный вопрос... Сейчас и отвечаю на этой семерке...
Не работает конкретно названная программа и в описанном случае. Если бы работал через указанный роутер, то просто и не заметил бы такого её поведения. То ли с провайдером что-то не то. Настройки в винде не трогал, даже на "свежей" оси проверял и на разных компах, как писал уже. |
26.09.2016, 21:46 | #4 (permalink) |
Ну так как, предположений никаких нет?
Я вот гуглил немного свой вопрос - натыкался на понятие MTU. Имеет ли оно какое-то отношение к данной проблеме? |
05.10.2016, 21:21 | #5 (permalink) |
Помогаю
А в качестве шлюза и DNS что указано в настройках сетевого адаптера?
Я в том возрасте, когда глупости делаю осознанно и с удовольствием... |
05.10.2016, 22:06 | #6 (permalink) |
На скрине информация. IP и DNS - автоматически.
Вчера попробовал еще на свежеустановленной Вин 8.1 - то же самое. Программа запускается, показывает мой внешний и внутренний IP, но ни с одним из выбранных серверов не коннектится. Через роутер всё работает нормально. Я вот даже с этим MTU в винде поигрался недавно на всякий случай - через командную строку менял. 1480 ставил. Ничего не дало. На роутере по умолчанию стоит 1480. |
09.10.2016, 16:22 | #7 (permalink) |
Ну так как, друзья, неужели на всём комп. форуме не найдется специалиста, способного дать хоть какие-то объяснения по сути вопроса?
Мне не так нужна эта программа, как почему так может быть? |
09.10.2016, 18:28 | #9 (permalink) |
А что же тут непонятного - при подключении компа через роутер программа работает, а через прямое подключение кабеля провайдера к компу - нет.
Вот в этом и весь вопрос заключается - почему так? Напомню - на Вин ХР таких проблем нет. Недавно еще раз проверил. Последний раз редактировалось ABL; 09.10.2016 в 18:35 |
09.10.2016, 19:00 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я не специалист
но мне кажется что надо проверять устройства на уязвимость. Известный факт что производители роутеров не слишком заботятся о качестве кода. Возможно по тому он у вас и работает. |
