16.08.2016, 15:44 | #21 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сама оболочка так называется.
16.08.2016, 18:36 | #22 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/2407429-post12.html Вы мне советуетев "network boot"обратно вместо "disabled" установить "enabled" ? |
16.08.2016, 18:41 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Он советует нажать F9 Setup Default
16.08.2016, 18:50 | #24 (permalink) |
Ну и оставьте. Как говорится - на скорость не влияет!
Я советую лишь потратить немного времени, чтобы разобраться в настройках, дабы понимать - что Вы делаете и к чему это приведёт. В данном случае все ранее предлагаемые и произведённые изменения никак не изменят результат Вариант, но не на 100%. На предыдущем месте работы был у меня комп, на котором после такого действия необходимо было вручную выставлять тайминги памяти, а то ОС отказывалась работать
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 16.08.2016 в 18:57 |
16.08.2016, 18:56 | #25 (permalink) |
Народ смотрите сюда!
Создал установочный диск с виндой, начинаю установку, дохожу до раздела создания дисков и выдается вот такая ошибка. Как я понимаю вообще жесткий диск невиден ? |
16.08.2016, 19:13 | #27 (permalink) |
Загрузитесь с любого установочного диска или флэшки (Windows 7 и выше). Когда появится первое окно установщика с предложением начать установку, нажмите Shift + F10. Затем выполняем следующие команды:
1) DiskPart (ждем пока не запустится) 2) List Disk (смотрим список дисков, по идее, должен быть только один накопитель; отсчет ведется с нуля) 3) Select Disk 0 4) Clean 5) Exit ********** Diskpart List Disk (список дисков) Sel disk (выбираем диск) Clean (очистка выбранного диска) Create Partition Primary(если делаем основным) Format Quick fs= FAT32 или NTFS (где Quick -быстрое форматирование) Assign Exit Exit |
16.08.2016, 20:59 | #29 (permalink) |
опять отсутствует диск
при повторной попытке установки винды вышло окно где разбивают Хард на диски или его форматируют и вот там его вооще нет. Пишется установите дрова для жесткого диска выбрав их с носителя. С загрузочного вин-10 автоматом не находит а в ручную не умею. Кстати как видите на скрине есть Диск-Boot (X)и в внутри нее папки. Наличие этих папок что означает и что мнеделать ?
16.08.2016, 21:03 | #30 (permalink) |
Нажимаю Shift + F10 и выходит командная строка с этой информацией на скрине.
