Старый 02.06.2016, 14:05   #1 (permalink)
lp114
По умолчанию Помогите установить Win 7
Всем привет. Помогите кто чем сможет, уже нервов не хватает! Ситуация следующая:
Сам нахожусь во франции, купил недорогой ноут hp 14 -ac120nf со встроенной win 10, естественно французский. Так как ноут поедет маме, хотел поставить вин 7 русский. Ноут без dvd-rom'а, жесткого нет, стоит только память eMMC 32 гига. И тут началось...
На флешке был записан дистрибутив Win7 x64, буквально месяц назад ставил на другой подобный ноут эту винду, только там стоял обычный винт на 500 гиг. Здесь же в самом начале установки появлялась ошибка о том, что нет драйвера оптического диска. Порывшись по форумам самое популярное решение - это "перетык" флешки из usb 3.0 в usb 2.0. НО! На данном ноутбуке НЕТ usb 3,0. По крайней мере в специцикации ноута об этом не говорится и все разъемы черного цвета. Некоторые пишут что юсб 3 бывает и черного цвета, в таком случае тогда здесь все разъёмы должны быть 3,0, НО в следовательно в БИОСе (здесь UEFI) должен быть переключатель usb 3.0 - usb 2.0. А его нет. В общем решил закачать другую винду. Скачать мультизагрузочный, с прогами типа акронис и парагон. Зашел с какую то из них, увидел мой винт на 30 гиг и две области с системными файлами. Ну в общем решил снести всё и сделать один винт. И по тупости своей всё снёс. Диски объединились, но теперь винт не хотел форматироваться (стандартными средствами при установке винды) и далее при перезагрузке появлялась надпись что диск заблокирован. Это из-за того, что я снёс эти системные 100 мб. Решил эту проблему через командную строку при появлении этой ошибки (shift+f10). Не помню что, но что то там прописал (где то на форуме вычитал) и вроде как "о чудо" установка пошла дальше и даже появилось окно Копирование файлов. Но снова почти сразу же появилась ошибка что винда не может стать на диск GPT. Снова через командную строку через diskpart переделал с GPD на MBR. Далее начали появляться ошибки 0хс0000001, потом 0хс000000f, потом 0хс0000022. Тупо хаос. Какие только мультибуты не делал, grub4dos, uefi флешку делал, винда тупо не хочет записываться. Пытался с мультибутов зайти н а проги для работы с дисками жесткими, ноут то просто тухнет (экран) и приходится перегружать в ручную, либо сам перегружается, либо пишет что не может зайти из-за каких-то ошибок. Просто уже взрывается голова. Живу на восьмом этаже, всё больше закрадывается мысль уничтожить это французское гавно, выкинув его в окно... Но понимаю, что это мне нужно где-то в руки насрать, терплю и борюсь... Помогите пожалуйста!
lp114 вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ХР
Помогите установить ХР
Старый 02.06.2016, 14:15   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
А вариант с внешним USB DVD-приводом не рассматривали?
Старый 02.06.2016, 14:19   #3 (permalink)
lp114
нет, покупать дороговато, да и потом просто лежать будет.
Сейчас вот вернулся к той, самой первой винде, снова ошибка драйвера для дисковода.
Старый 02.06.2016, 14:19   #4 (permalink)
lp114
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Старый 02.06.2016, 14:59   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 141 раз(а) в 62 сообщениях
Лёш, вчера в соседней теме говорил об этом. С внешним приводом всё равно требует драйвер оптики. У меня не было времени, поэтому проблему не решил, а просто поставил 10-ку, но LTSB, убрав всё лишнее.
НР в своём репертуаре, найти подробную информацию не получилось, серия переадресаций, и "выберите модель, производимую для России".
Навскидку, я бы попробовал взять точные данные по чипсету и контроллеру USB, и интегрировать драйвера производителей, но не самих НР, в дистрибутив.
Старый 02.06.2016, 15:03   #6 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 35 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от lp114 Посмотреть сообщение
Всё правильно сделали, можно удалить полностью все разделы, и потом создать новые, а этот небольшой раздел создаётся автоматически при установке.
Создайте заново загрузочную флешку из образа Win7 x64 с помощью Rufus или UltraISO, только образ чистый скачивайте, а не сборочку подрезанную с вшитой активацией. Проверьте в настройках UEFI (BIOS), отключена ли защита от перезаписи загрузочного сектора.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 15:20   #7 (permalink)
lp114
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Это Secure boot?
Старый 02.06.2016, 15:32   #8 (permalink)
Дюшес
lp114
На оф.сайте драйвера под 7-ку есть на ваш ноут (может зря мучаетесь с установкой 7-ки).
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 15:44   #9 (permalink)
IronArgument
Это Secure boot?
Да. Другие варианты названия опции:
Anti-Virus Protection
Boot Sector Protection
Boot Sector Virus Protection
Boot Virus Detection
Fixed Disk Boot Sector
Virus Warning
Старый 02.06.2016, 15:47   #10 (permalink)
lp114
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
lp114
Да я видел что есть, я оттуда даже биос обновлял. Думал что-то с usb 3.0 появится - ничего. Может и зря мучаюсь, третий день уже..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
