22.05.2016, 19:06 | #11 (permalink) |
22.05.2016, 19:06 | |
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков После переустановки Windows не работает клавиатура и мышь. Не работают мышь и клавиатура |
22.05.2016, 19:58 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Открывается окно стандартного диспетчера загрузки Windows или какое-то другое окно выбора ОС? Обе ОС установлены на одном HDD или на отдельных?
23.05.2016, 00:45 | #15 (permalink) |
Да это нормально, что две ОС на одном HDD, я потому спросил, что, если бы ОС были на разных HDD, можно было бы иначе организовать загрузку, когда на каждом из HDD свой загрузчик.
Получается, что после включения компьютера, мышь и клавиатура работают до того момента, пока не выберете в меню GRUB2 ОС Windows, а после выбора, во время загрузки Windows, клавиатура и мышь по какой-то причине, не инициализируются. А после перезагрузки проделываете те же действия в меню GRUB2 , но клавиатура и мышь инициализируются успешно? Проверьте ещё значение параметра временного отключения USB-порта в настройках электропитания в Windows.
23.05.2016, 01:07 | #17 (permalink) |
А, ну да, она там и не должна работать. Я хотел спросить, после того, как комп включили, клавиатура перед выбором Windows в GRUB работает, а после загрузки ОС не работает? Отображение хода загрузки Windows отключено в BIOS? А попробуйте включить протоколирование загрузки в Windows 7. Сравните логи загрузки при включении компьютера и при его перезагрузке. Что там с журналом событий http://www.tehnari.ru/2383351-post7.html?
23.05.2016, 01:21 | #18 (permalink) |
Клавиатура оказывается работает. Не додумался раньше как клавиатуру проверить.
Дело только в мыши. Мышь упорно срабатывает только после перезагрузки. Пробовал подключать другую мышь PS\2 - тоже не работает. Если бы я знал,о чём вы говорите,то давно попробовал. Комп неделю назад купил. BIOS сделан на UEFI,полностью не разбрался. |
23.05.2016, 01:22 | #19 (permalink) |
Проводную USB-мышь есть возможность подключить для проверки?
23.05.2016, 01:35 | #20 (permalink) |
Отлично, можно хоть что-то делать. Возможно, придётся попользоваться клавиатурой вместо мыши, чтобы лог загрузки открыть.
[Win+R] введите msconfig и "ОК", там на вкладке "Загрузка" установите галочку "Журнал загрузки", затем "Применить" и "ОК". Лог сохранится в текстовом файле C:\Windows\ntbtlog.txt. Журнал событий можно открыть через панель управления "Система и безопасность → Администрирование → Просмотр журналов событий".
