13.04.2016, 12:26 | #1 (permalink) |
Win7 не ставится Win XP ставится
Материнская плата Gigabite GA-H61M-S, память 4 ГБ (пробовал другие планки - не помогает). Материнку, память, процессор, жесткий диск проверил всевозможными тестами. Windows XP устанавливается, Live CD c Win XP загружается. В чем причина? |
13.04.2016, 12:26 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать 10-ка ставится 7-ка не ставится на новый SSD что делать? Не ставится АВ не ставится ос не ставится ХР Не ставится ОС |
13.04.2016, 13:03 | #5 (permalink) |
Не пробовал, стоит попробовать?
20.04.2016, 12:11 | #7 (permalink) |
Привет форумчане. И так чем закончились мои изыскания. Выяснил, что при загрузке в безопасном режиме, LiveUSB загружается. И еще в BIOS в пунктах ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ ПОЛИТИКИ OPROM и ПРИОРИТЕТЫ ROM ДРУГИХ PCI-устройств поставил Legacy First и Legacy OpROM соответственно. После этого LiveUSB стал загружаться и я сумел зайти в WINPE. Из него стал устанавливать Windows 7, но при перезагрузках нажимал F8 и продолжал установку в безопасном режиме. Короче Windows встала, но в нормальном режиме все равно не стартовала. Погуглив нашел, что во многих (80%) случаев это связано с процессором. Поставил вместо Core i5-3340 Pentium G630 (первый 4-х яд, второй 2-х яд) и все, ситема грузится. Хотя проц проверял всеми тестами, правда из утилиты PCI CHECK, которая работает из под DOS. Всем спасибо и плюсы, а тему можно считать решенной.
