05.04.2016, 10:59 | #1 (permalink) |
Долго грузится значок сети, при этом лагает компьютер
05.04.2016, 10:59 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Компьютер долго думает и при этом трещит винчестер долго грузится компьютер Долго грузится компьютер Компьютер долго грузится Долго грузится компьютер |
05.04.2016, 11:29 | #2 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Попробуйте запустить командную строку от имени Администратора и в ней выполните команды
Код:
ipconfig /flushdns netsh winsock reset Если не поможет то можно попробывать вручную IP адреса прописать |
05.04.2016, 12:05 | #4 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ещё, как вариант, проблема связана с вашим роутером. Но в этом случае компьютер бы не подвисал, так что маловероятно. |
05.04.2016, 14:02 | #5 (permalink) | |
05.04.2016, 14:30 | #6 (permalink) |
Мимо проходил
NetLimiter Ndis Driver попробуйте отключить. Если не поможет то попробуйте подключить нотбук кабелем на прямую без роутера/точки доступа. Если так проблема исчезнет то проблема в роутер. Надо копаться в настройках или сделать hard reset/перепрошить
08.04.2016, 09:45 | #7 (permalink) |
Проблему решил, пишу решение. Скачал anti Malware, проверил компьютер на черви, трояны, хактулсы и прочее. Оказалось было много hack tools, которые видимо щимились в интернет передавать инфу хозяину или что-то в этом роде. Удалив их, тачка начала грузится как обычно
08.04.2016, 10:36 | #8 (permalink) |
support
Антивирусник поменяйте
