24.03.2016, 17:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Все остальные меры - если случайно сбойный сектор попадёт под неиспользуемый файл, типа help-а видеокарты на суахили, - тогда этот сектор перестанет вас беспокоить ))) |
24.03.2016, 17:04 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Зависает проводник Зависает сначала проводник, а потом и сам Windows Зависает проводник |
24.03.2016, 17:06 | #12 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если контроллер жесткого работает на системе команд, незнакомой тестовой программе, то его смарт может просто быть недоступен. Все зависит от используемой версии Victoria, старые версии без шаманства не поддерживают работу с новыми HDD и SSD.
И таки да, если нужен бесплатный антивирус, лучше уж ставьте Comodo, AVG или Avira, они более надежные. |
24.03.2016, 17:10 | #14 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
поддерживаю, поэтому предлагаю еще проверить аидой64, чтобы убедится, да и вообще смарт увидеть
мой бывший ник Nonemore |
24.03.2016, 17:54 | #15 (permalink) |
support
Можно стартануть с LiveCD и тогда запустить Victoria. Вполне возможно, что ОСь блокирует работу утилиты с системным диском, потому и S.M.A.R.T. не отдает и ошибки в работе выскакивают.
Андрей, я сам таким же методом пользуюсь. Только он в последнее время не помогает, видать, механика подводит. |
24.03.2016, 19:24 | #16 (permalink) |
Короче. Снёс я к чертям собачьим этот дурацкий 360 и установил вместо него Авиру. Посмотрим, будет ли дальше зависать проводник.
25.03.2016, 03:39 | #18 (permalink) |
Так, похоже, замена антивируса не помогла.
Ноут по-прежнему стал периодически зависать, но вроде на меньшее время, чем был при старом антивире (ныне зависает секунд на 30, а раньше вис более чем на минуту, а то и на две). Так что там надо с жёстким диском сделать? Объясните желательно как можно яснее. |
25.03.2016, 07:29 | #19 (permalink) |
красавчик :D
попробуйте посмотреть smart в программе aida64, скрин сюда, думаю будет ясно, что с жестким диском.
25.03.2016, 07:43 | #20 (permalink) | |
Помните, после LLF реально лишь КГБ может вытащить вашу информацию!!! И стоить это будет бешеных денег и кучу времени. Проверьте все сохранённые данные на внешних носителях, записаны ли ключи, пароли и т.д. После завершения всего перезагружаемся и устанавливаем ОС на диск, который она будет считать абсолютно новым. |
