Старый 04.01.2016, 09:25   #1 (permalink)
Seduch
По умолчанию Не загружается Windows 7 64b
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня часто винда не видит сдром. Иногда он появляется, иногда нет. Как сам захочет. Я уже выполнял все советы, чтобы сдром не исчезал, но все равно. исчезает.
Теперь при включении винда не загружается - появляется загрузочный экран, потом моргнет "синий экран", перезагрузка и все по новой. На четвертый пятый раз обязательно все загружается, но ждать приходилось минут десять. При загрузке я решил отсоединить sata кабель от сдрома и виндовс мгновенно загрузилась.
Подскажите, как сделать, чтобы и сд-ром был подключен и виндовс нормально загружалась (виндовс лицензионная 7 64 бит)
Системная плата ASRock B85M-HDS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-4670, 3400 MHz (34 x 100)
Тип BIOS AMI (05/09/2013)
Блок питания Gamemax gm800w
ОЗУ - 8 гб
nVidia 760
Seduch вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Windows не загружается
Не загружается ОС Windows
Старый 04.01.2016, 11:46   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Seduch Посмотреть сообщение
проверьте разъемы и кабель питания привода, если с ними все нормально, поменяйте привод
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 22:11   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
перед началом загрузки ОС много-много, часто-часто нажимайте на F8, затем выберете строку "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы", после этого, на синем экране, у вас ПК не уйдет в ребут и вы сможете сделать скрин экрана и выложить его сюда, а дальше мы уже с легкостью вам поможем решить вашу проблему с компом.
мой бывший ник Nonemore
Старый 06.01.2016, 08:32   #4 (permalink)
Seduch
По умолчанию Как?
Скажите пожалуйста, как сделать скрин во время синего экрана?
Старый 06.01.2016, 09:03   #5 (permalink)
Seduch
Вот я сделал фото
Старый 06.01.2016, 09:30   #6 (permalink)
Seduch
Как я понял, компьютер советует проверить жесткие диски. Я их проверял, ошибок нет. Да и дело то в том, что если я сниму с сд-рома сата кабель то виндовс будет нормально загружаться и функционировать.
У меня куча новых си-ди ромов и разьемов питания, но толку ноль. Говорили, что все это происходит из за установленных виртуальных приводов, поэтому после последней переустановки виндовс я не ставил виртуальные приводы, не считая программы UltraISO, которая как никак нужна. но она тоже может монтировать образы и создавать вирт. привод. Но с ней у меня не было проблем.
Вообще я делаю следующим образом. Если мне надо что-то записать на диск или что-то с него установить на компьютер, то я выключаю комп, вставляю сата кабель вс сдром и включаю. Первая загрузка всегда нормальная. Я делаю все, что мне нужно. Но при следующем включении компьютера загрузка виндовс не происходит. стоит загрузочный экран и не горит красная лампочка. Но стоит отсоединить сата кабель от сдрома, тут же начинает все загружаться!
Старый 06.01.2016, 11:24   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
попробуйте поменять местами разъемы SATA привода и жесткого диска (сделав после этого соответствующие настройки в БИОС). что измениться после этого?
Старый 06.01.2016, 11:31   #8 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
приоритет загрузки с жд правильно выставлен в биос?
скинь настройки биос.
Старый 20.01.2016, 15:54   #9 (permalink)
Sexy_Traveler
А пробовали другой СД-Ром ?
Может как вариант попробовать обновить Bios, его можно скачать с офф.сайта ASRock
Sexy_Traveler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:05   #10 (permalink)
ivan1243
У меня тоже, иногда бывает, перестает грузиться. Вынимаю саташный провод и вставляю и начинает грузиться. Менял провода, тоже самое. Фан тест предположил, что плохой разъем на харде.
Третью неделю не могу загрузить семерку)))). Причем ХР и 8, 8,1 грузится. Грузился 100 раз со своей болванки, теперь доходит до 26% распаковки архивов и встаёт, раньше доходил до завершающей установки и экран смерти. Все трекеры 7 , выкидывают ошибки. Купил новый хард и двд рв. Это случаем не происки Майкрософта, для продвижения своих 8 и 10?? Хочу семерку.
ivan1243 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
