Места на диске C постепенно становится меньше
  • Автор темы Автор темы Zenon
Zenon
24 Окт 2012
Приветствую. У меня проблема следующего характера - с тех пор как я установил Windows 7 два года назад, я заметил, что, места на диске C постепенно становится меньше независимо от того, устанавливаю ли я что-либо или нет. Т.е. например сегодня у меня 6 Гб с чем то свободно, где-то через 1-2 дня - уже 4 Гб. Или например однажды снизилось до 648 Мб, перезагрузил комп - уже 5 Гб свободно. Такие сильные перепады конечно нечасто бывают, обычно размер меняется в пределах гигабайта. Я переместил папку "Мои документы" на другой раздел, память освободилась, но потом опять снизилась сама собой. Также я периодически чищу на диске C две папки "Temp". Сейчас у меня вновь памяти мало. Причём я заметил, что когда я устанавливаю новые дрова на видеокарту, память сначала становится меньше, а затем она постепенно увеличивается. Но когда я в последний раз установил новый драйвер, я заметил, что память не увеличивается, а со временем становится всё меньше и меньше. Причём когда я чищу кэш, память освобождается - где-то 300 Мб, но с каждым разом сама память уменьшается. В последний раз установил только что новые дрова, памяти опять стало ещё меньше. Что происходит то? В общем, скажите пожалуйста - опасно ли то, что память вот таким вот способом постепенно уменьшается? Нормально ли это? Могут ли начаться проблемы с работой компьютера и игр при слишком низком объёме памяти? Как сделать так, чтобы опять было много памяти?
Процессор - intel Core i5 3570
Материнская плата - Asus P8H77-V
Оперативная память - kingston HyperX KHX1600C9D3P1K2/8G DDR3 DIMM 8 Gb KIT 2*4 PC3-12800 CL9
Хард - 1 Tb Western Digital Cavier Black SATA II 64 Mb
Видеокарта - Asus GTX 670-DC2-2GD5 DDR5 2 Gb
БП - Corsair CX750
ОС - Windows 7 Professional x64
Отключите создание контрольных точек и почистите ТЕМР файлы...
выстави видеть скрытые и системные файлы да посмотри куда деваются гигабайты.
своп.
гибернация.
временные файлы.
файлы точек восстановления ос.
Какой объём имеет "точка восстановления" ??? возможно всё из этого происходит.Уменьшить размер,удалить все ранее сделанные системой восстановления.И на будущее,системный раздел С всегда должен иметь свободное пространство в размере 20Гб какую бы периферию вы не устанавливали,всегда свободно 20Гб а лучше всего 30Гб.
почти все программы скидывают на диск с всю необходимую для работы информацию, например браузеры (почистите в браузерах историю посещений). Перенесите виртуальную память на диск Д, перенастройте корзину, удалите/перенесите все с рабочего стола.
НУ и как советовали ранее включите отображение скрытых папок и проследите, откуда ноги растут:) я тоже так всегда делал.
системный диск С в моем случае 60гб, при этом не замечал ничего плохого когда было свободно всего 10гб. По мне так 10% от общего объема и не менее 4,6 гб само-то :)
с выходом семерки, в моем случае чуть меньше, 50 гиг и никаких проблем, при хп было 30 гиг.
своп уменьшен до 400 мб и посажен в озу, файл гибернации удален, точки восстановления отключены.
все системное на системном диске.
я уже лет 7 в настройках особо не лазию, чуть что достал угрожающе флешку, если ОС после этого не начинала хорошо себя вести, то уверено вставлял символическую клизму по самый биос, с последующим промыванием системного диска.
Сейчас папка виндовс весит угрожающие 25-30 гигов. Каждый раз когда устраиваю взвешивание папок на системном диске, вспоминаю, первую систему брата:win95-98 размер винчестера 10гб - и ведь хватало же!:)
У меня вообще забавная картинка пока, системный раздел на террабайтнике!:jazik:
Ещё "ремонтная" полностью аналогичная лицензионка стоит на съёмном винчестере, он отцеплен. :)
Ещё один террабайтник новый сейчас у подруги пылится- забрать забыл, но заберу!
    18.5 KB · Просмотры: 345
Если не помогают штатные и дополнительные утилиты-чистилки, то попробуйте почистить папку WinSxS. Чем дольше установлена система, тем больше объем папки WinSxS.
ЗЫ
Только не удаляйте папку "вживую". Делайте все по рекомендациям офсайта "Мелкософта", там у них все хорошо описано.
Насчёт точек восстановления - незнаю сколько они весят, и как их удалить. Выставил "показывать скрытые файлы и папки", и что-то я не понял, где находятся своп, гибернация, точки восстановления, временные файлы
А для нормального просмотра файлового массива, я посоветовал бы использовать файловые менеджеры, например TotalCommander. Там все хорошо просматривается.
А есть ли смысл? В случае некоторых проблем очень сильно помогает Восстановление.
Можно еще запустить системную Очистку диска (в свойствах каждого локального диска есть такая кнопка).
Мой компьютер_Свойства_Дополнительные параметры системы_Защита системы_Выделяем раздел С_Настроить_Удалить.Какой размер дискового пространства установлено на против; Максимальное использование???
Полностью отключить,тоже ничего хорошего.Уменьшить размер дискового пространства (без фанатизма))) самый оптимальный вариант.
что касается Оперативной памяти :нужно свести до минимума количество автозагрузок а так же всех цацек типа суперчасы .суперкалендарь.кол-во картинок в Sydebar и др.а также ненужные запускаемые процессы и даже излишние надстройки вIE и браузерах. Что касается обьема диска =С= настроить разумные размеры файла подкачки Размер зоны MFT обьем под точки восстановления Если не нужен отключить режим гибернации .Периодически чистить папки TEMP и tmp даже в папке WINDOWS и ее подпапках.Есть много программ для очистки диска=С=о некоторых я писал в разделе ОЧИСТКА ДИСКА=С=
Да кстати уменя диск С1-40Gb на нем WIN XP SP3 и 141 программа среди них довольно весомые:Fotoshop CS3, ArCon,Roxio,3DsMax-свободно 17.5 Gb. На=С2= 45Gb WIN7.1 и те же проги -свободно15.4Gb. Собираюсь на =С3= поставитьLINUX с набором программ (на 45 Gb) и проверить. О результатах напишу. Это к тому что при регулярной и хорошей очистке всегда остается достаточно свободного места для работы. О машине:DELL-2 шт.2х ядерн.процессора 2.5GHz-8Gb-памяти-2HDD по500Gb-1Gb видео.
Я вчера выяснил, что занимает место на диске С - это старые дрова, которые я как бы удалил, но резервы всё равно остались на диске. В общем вчера я удалил папки со старыми драйверами с диска С, и у меня стало свободно 9.5 Гб, сегодня включаю компьютер, а свободно всего 1.5 Гб. Что случилось то я не понял? Причём я посчитал суммарный объём всех папок на диске С, и выяснил, что у меня должно быть свободно вообще 12 с чем то гигабайт. Кто подскажет что случилось, и как это исправить?
Проверьтесь-ка на вирусы, DrWeb CureIT! Вам в помощь. Качаете, загружаетесь в Безопасном режиме и запускаете программку.
Чувствую всё оочень плохо((( самостоятельно удалять с системного раздела какие то данные,вызывает определённые опасения.Для таких манипуляций,нужно знать точно что вы делаете и какие последствия за этим всем последуют.Попробуйте мощный инструмент с помощью которого,вы решите многие проблемы ОС.Совместимость с Windows XP,Windows 7,Windows 8 полная.Пользуйтесь.
Ссылка удалена модератором.
Алина 777, спасибо. Я сегодня кстати компьютер выключил, потом опять включил, и у меня снова 9,5 Гб. Теперь всегда что ли так будет? Меня похоже компьютер разыгрывает.
