22.01.2008, 15:03 | #1 (permalink) |
Восстановление системы с помощью образа
Вопрос быстрой установки винды меня интересовал давно. Дошло до того что я копировал диск С: с одного винта на другой. Но вскрывать системник, вытаскивать винт, подключать к другому компу..... это долго...и немного опасно (неосторожное движение ... удар.... , или нажал на птату, ..или подключил холодным (зимой), или ... и еще много ИЛИ.) Так вот. Для начала нужнро иметь две программы. PowerquestPartition Magic PowerQuest Drive Image Очень часто они есть на загрузочных дисках установки с Windows. Очень часто бывает что на купленном компе жост.диск раббит пополам, или вообще не разбит. например. Диск на 160 гб так и есть диском С. или диск на 250 гб делят пополам, т.е 120 -С, и почти 120 Д. С точки зрения тех кто установил такой винд ....да им просто по... .Если вам нужно то несите к ним, плптите и вам сделают как надо. А как вообще-то надо?? Я рекомендую на диск С оставлять не больше 15 гб. это если комп домашний игровой, и т.д. и если ХР, если виста не более 30, хотя вишеуказанные программы(по крайней мере мои старые версии на ВИСТА не работают ) Всё остальное дисковое пространство рекомендую разделить по вашых надобтостях. (Игры, фильмы, музыка, и т.д не должны быть на рабочем столе, в папке Мои докуменнты, или на диске С:) На диск С нужно устанавливать только программы, необходимые для работы. Т.е. офис, антивирус, архиватор, плейеры, и др. программы. Так вот. Программой PowerquestPartition Magic можно разделить диск на несколько лог.дисков, изменить размер дисков, скрыть диск, отобразить, и т.д. (Я думаю все возможности вы узнаете па практике) Внимание!! Не рекомендую изменять размер дисков, разделять, обюъединять, если вы не уверены на 100 что ваш винчестер без бэдов, и без логических ошибок. Проверьте сначала все ваши диски скандиском. Программа может работать очень долго, в зависимости от заданой задачи. Например разделить диск с данными 80 гиг на диск с,д,е, может понадобиться НОЧЬ. Поэтому рекомендую делать все опрерации по одной.Например Разделить сначала на С и Д. и т.д Если во время работы программы будут перебои с питанием можете ЗАБЫТЬ про информацию на своем компе. !!! Не останавливайте работу программы.- можете больше не увидеть своих данных. Не тренируйтесь с такой программой на дисках с нужной информацией. Сначала скопируйте данные на двд. Чем менше загружен винт тем меньше времени понадобится для работы программы. Чистый винт 250 гиг разделить на 15,100,100,20 гиг за 1 минуту. !!!НЕ УВЕРЕН - НЕ ОБГОНЯЙ!!!! Это все что относится к разделению винта. Теперь восстановление виндовс. Чтобы восстановить виндовс нужно иметь сначала резервную копию диска С. (или того что вы хотите восстановить) Для этого есть прога той же фирмы PowerQuest Drive Image В работе очень проста. Предназначена для создания и восстановления образов дисков. Для создания резервной копии диска С нужно запустить прогу выбрать комманду Create Image, вибрать диск с котогого тнудно снять образ, указать диск на которій он сохранится и ФИНИШ. Комп перезагрузится, програма сделает все что надо. Теперь у вас есть копия диска С. Даже если вы его отформатируете, его можно восстановить их сохраненного образа. Образ рекомендую сохранять на скрытий диск, ато бывает так что приходиш восстановить винду, а файла образа нет, и опять сидиш с полной установкой, а это время а время - ... Для восстановления выбирает в PowerQuest Drive Image кнопку РЕСТОРЕ , выбираем файл образ, выбыраем диск на который будем восстанавливать и ФИНИШ. Если не возможно загрузить винду, попробуйте безопасный режим. Если не грузится нужно иметь загрузочный диск з данными прогапи под ДОС. Нет СД дисковода. дос прога влазит на дискету. Если все ОК, загрузится винда в том виде в котором вы запишите ее в образ. У меня комп класс 10 шт. я устанавливаю винду на одном. Создаю образ с диска С.(Диск С одинаковый по объему на всех компах.) Копирую образ по сети (он весит 1,5гиг) и восстанавливаю на всех. Все работает, мне только приходится изменить IP, имя компа, и сделать видимым диск с которого восстанавливался образ. Это делается прогой РowerquestPartition Magic. Не пугайтесь диск не удалился он просто скрыт. В РowerquestPartition Magic на скрытом диске ввфыберите из меню UNHIDE. Я в свое время такие диски формативовал. (Не знал) а там информация.... Не восстанавливайте образ на винти с разными дисками. Образ может затереть соседний диск. У меня друг занимается ремоном мобилок.Комп, проги, прошивки, боксы, фены, спутн. интернет, и т.д. Я ему сделал образ. программы часто слетают. его образ восстанавливается за 15 минут (почти 10 гиг) Установить винду и все программы на его комп занимает приблизительно 7-8 часов. Это не единственные проги для такого рода деятельноси, но я предпочетаю их.....привык. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев!!! P.S.Перенес єтот текст из другого форума, потому, что там никто не оценил труды. Один написал:лучше постратить пол дня все настроить с нуля романтика... Ах какой романтик. посмотрел бы я на тебя как ты устанавливаешь винду каждые 3-4 месяца на каждый комп, без СД. |
22.01.2008, 15:03 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Можно ли создать два образа системы от разных ПК на один винчестер? Восстановление системы Восстановление системы |
22.01.2008, 18:08 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
ww01031977
весьма и весьма зачетная работа ....... я, пожалуй, дополню статью тем же, но с помощью Acronis TrueImage Server. Будет еще одна хорошая тема на форуме. От себя лично - спасибо, благо написание на подобную тему является занятием достаточно утомляющим |
28.01.2008, 12:34 | #4 (permalink) | |
Нужно одинакоые еще диски!!! |
16.03.2008, 16:56 | #5 (permalink) |
я признаю только Acronis !!!
21.03.2008, 13:16 | #6 (permalink) |
Я сделал по другому! Когда у меня полетела система,я пытался её восстановить,жал R,потом по новой она как бы устанавливалась.Результатов,никаких!Я новую систему переустановил параллельно "погибшей"...но на другом диске,на диске D.Единственно,что неудобно,так это переключать получается с СИСТЕМЫ № 2(старой),на №1.Думаю,когда восстановлю старую,эту удалю! А со старой системой у меня вот,что случилось...Но это отдельная тема,и пошёл задавать вопрос.
23.03.2008, 16:27 | #8 (permalink) |
Почему все страдают за каких то фильмов, музыки итд. Я думаю что на компе самое важное, что можно потераять это фотографии или работа (в очень широком понимании этого слова). Я лично переживаю всегда из за программ и настроек, закладок итп. Недавно востановил систему командой "fixmbr", вроде пронесло все сохранилось. Теперь в списке загрузок присутствуют три записи. Можно их безболезненно убрать, оставить только одну?
23.03.2008, 17:46 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Пуск-выполнить-ввести MSCONFIG-ОК-вкладка BOOT.INI-ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ПУТИ ЗАГРУЗКИ
23.03.2008, 23:51 | #10 (permalink) |
Это метко сказано:Штабной писарь! Пардон камрад! А я работатаю.И не фильмы повредили,не музон...А питсьма!:)
восстановлеие системы, восстановление windows |
