Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Операционная система Windows > Восстановление ОС
Новые сообщения
Старый 22.01.2012, 10:11   #1 (permalink)
Exclamation МП D865SLC не грузится после замены БП
Сгорел БП. Заменил. При загрузке просит вставить бутдевайс и ребутнуть. Два СидиРома -ни один в БИОСе не виден. Питание и IDEшлейф подключены. В БИОСсетап в разделе BOOT отображается только Floppy. Помогите плиззз... Заранее признателен.
flamed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 10:47   #2 (permalink)
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Если подключены оба СидиРама , то отключите один на время восстановления , замените шлейф , на заведомо исправный , если есть возможность и поставте перемычку на установленном СидиРоме - Master.
aborigen2010 на форуме   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы после замены видухи Дмитрий_С Видеокарты 3 04.07.2011 13:56
Температура ЦП после замены термопасты alex260593 Охлаждение и разгон 10 14.05.2011 13:10
После замены видео пропал звук Troy Звук 0 10.01.2011 11:32
После замены БП перезагружается. Blake 44 Форум по электронике 1 29.10.2010 00:44
Проблема после замены видеокарты. mrstorm Компьютерное железо 2 26.07.2010 11:31
Проблема после замены БП и видеокарты predatory Блоки питания 6 09.07.2010 01:06
Помогите с процессором после замены Akila Процессоры 0 04.03.2010 12:21
Проблема после замены процессора Longimanus Процессоры 3 16.01.2010 06:54
Проблема с процессором после замены gan1000 Процессоры 23 31.07.2009 17:32
После замены видеокарты пропал звук Afanasiy Операционная система Windows 14 04.07.2009 17:39
Проблема после замены материнской платы Ildar Компьютеры 12 04.07.2009 11:49
Нет изображения после замены видеокарты franzoid Видеокарты 31 19.05.2009 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
