Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие > Восстановление ОС
Старый 10.12.2011, 21:19   #1 (permalink)
otorok
Exclamation Система не видит дисководы
Сегодня отформатировал жесткий диск акронисом теперь не могу поставить ОС ,система просто не видит дисководы . В биосе только загрузка с жесткого диска.При загрузке нажимаю F11 то же самое. Подскажите как поставить операционку
otorok вне форума   Ответить с цитированием
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами
Система не видит видеокарту.
Система слежения за всем что видит человек
Система не видит жестких дисков.
Процессор 6600. Система видит два ядра.
Система не видит CD-RW DVD-ROM дисководы
Система не видит CD-диски
Старый 10.12.2011, 21:59   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в биосе не видно? он хоть открывает каретку? ++ проверьте тогда что питание ( молекс) не отошло от СД ( замените на другой так же для проверки ( на блоке питания есть несколько - ) и информационный шлейф тоже проверьте.
Старый 10.12.2011, 22:08   #3 (permalink)
otorok
Все в порядке сам dvd и cd rom работает питание есть открывается и закрывается только его не видно
Старый 10.12.2011, 22:19   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кого точно не видно* ? привод или оба привода? попробуйте все же ( как я писал уже) переставить шлейф в другой разьем + проверит с другим шлефом . если не работают 2 привода попробуйте так же с каждым по отдельности по работать +посмотрите так же если на материнке, нету вздутых конденсаторов или паленных элементов.
вы не меняли перемычки на них? до акроникса все как полагается работало?
акроникс не может и не должен, как я знаю повлиять на привод..
Старый 10.12.2011, 22:27   #5 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Точно. Помимо остальных советов, попробуйте отключить жесткий диск.
Старый 11.12.2011, 00:58   #6 (permalink)
otorok
До акрониса все было в порядке шлейфы в порядке вздутых конденсаторов нетв чем еще может быть дело?
Я на материнке ничего не трогал , просто отформатировал и сразу хотел поставить ОС
Не видит оба дисковода
Старый 11.12.2011, 01:04   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Пишите все в один пост, не надо плодить.. На крайний случай, за десять минут сообщение можно отредактировать и дополнить.
Старый 11.12.2011, 01:12   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы сделали уже проверки как мы советовали?
отключив 1 из них..
вы не пробовали биос обнулить?
Старый 11.12.2011, 03:36   #9 (permalink)
otorok
С приводами пробовал ничего не изменилось
Завтра попробую с биос потом отпишусь.
Старый 13.12.2011, 03:33   #10 (permalink)
otorok
Все сделал , отсоеденил сначала один потом другой , почему то загрузило с CD ROM, А с DVD ROM не видит загрузочного диска
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
