24.05.2014, 14:34 | #1 (permalink) |
Как обмануть ноутбук?
24.05.2014, 14:34 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Ноутбук для DJ Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Как обмануть электросчетчик? |
24.05.2014, 14:47 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
проверить мультиметром, может напряжения не совпадают....
24.05.2014, 22:22 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Хотя китайцы вообще одним резистором обходятся. На центральной жиле должно быть напряжение определенной величины, нужно смотреть даташиты. Пример: Последний раз редактировалось Suharev; 24.05.2014 в 22:28 |
11.07.2014, 04:21 | #6 (permalink) |
Подсел на форум
У меня DV-5 правда, специально проверил универсальным бп -20в. с акб и без... пашет! и ничего не выскакивает, может HP-шные утилиты предустановочные снести?, но для начала тестером проверить бп - думаю 20-23 в. без нагрузки должно быть. Зарядка идет, а заряжает?, или просто идет?
11.07.2014, 13:09 | #7 (permalink) |
Всё очень просто: нужно "подтянуть" третий провод (центральный контакт разъема) к плюсу питания резистором 10 кОм.
Fenomenon, если из того что я написал Вы ничего не поняли, обратитесь с СЗУ в СЦ. Там работы на 5 мин. Basano, не давайте дурацких советов. Какие такие утилиты Вы предлагаете снести? Эта проверка реализована аппаратно. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.07.2014 в 13:15 |
11.07.2014, 19:44 | #8 (permalink) | |
Подсел на форум
реализована аппаратно.[/QUOTE] Спорить не буду вообще, не с кем!!!, дурацких советов никому не даю,!!!. Ситуация: мой DV-5 после установки win7 и софта предустановки HP заряд показывает что идет, но при этом пишет "заряд батареи 0%" и так вечно, естественно от батареи не вкл., проверил и зарядил свой акум на другом ноуте - исключил аккум - он рабочий!, по напругам вроде нормально, проверил подачу зарядки путем замыкания контактов ( теперь специально не скажу каких, все есть через гуглю ) - драйвер заряда работает, т.е. при замыкании появляется напряжение заряда. Чесал я репу долго пока не снес нахрен то, что я якобы, надурняке насоветовал, а именно всех хпшных менегеров, клиентов и утилит, все, что было от хп, а оставил ТОЛЬКО! драйвера железа. И, не поверишь, НИКОЛАЙ из Дзержинска мембер, наверное уважаемый на форуме (который не в курсе что такое личка, но при этом является дистанционным диагностом высшего класса, и типа опускает таких лохов и флудеров вроде меня, да? НИКОЛАЙ? ) ===== все у меня заработало!!!!!!!!!=== мой результат: я обманул СВОЮ! систему ( - то что было конкретно в вопросе, читать в конце от слова Вопрос-…). Думаю, в моем случае, дело было в конфликте ХПшного софта (который, как мы знаем привязан к BIOSу. Советом там и не пахло, а была просто мысль вслух, поскольку мне помогло, реально! Может и еще кому поможет… Цитата:
16.07.2014, 12:43 | #9 (permalink) | |
Отвечу по-порядку:
"Опускать" кого-либо даже в мыслях не было. Если обидел - прошу прощения. Но и советовать откровенную дурь считаю неправильным. Проблема, затронутая вопрошающим, является типовухой для HP и не вижу смысла повторять всё что написано про неё в Сети. Что касается конкретно Вашего, Basano, случая, то это "две большие разницы": - Начать хотя бы с истории возникновения неисправности. У вопрошающего проблема возникла в результате замены СЗУ, а у Вас - в результате бездумной установки софта. - Диагностика и в том и в другом случае осуществляется заменой подозрительных компонентов (АКБ, СЗУ) на заведомо исправные. В Вашем случае это ничего не дало, а вот у вопрошающего выявило бы проблему однозначно. Что касается схемотехники и расчетов резистора подтяжки, считаю обсуждение бессмысленным. Вы это поймете сами ознакомившись с материалами в Сети на эту тему. |
16.07.2014, 12:59 | #10 (permalink) |
Да, и еще одно...
"Подтянуть к" питанию/корпусу - на профессиональном слэнге электронщиков означает подключить резистор между сигнальным проводом (шиной) и шиной питания/корпусом. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.07.2014 в 13:08 |
