26.06.2015, 14:34 | #22 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
У меня и на 2410 и на 2670 при полной загрузке температуры примерно такие же, и ничего живёт (тифу тьфу тьфу) мой франкенштейник, уж пятый год пошёл. Профилактику надо делать и желательно почаще.
ПС подставок не пользую Последний раз редактировалось dim`yn; 26.06.2015 в 14:41 |
26.06.2015, 15:28 | #23 (permalink) |
нене, тут у меня перегрев идет. У тебя по даташиту твоих процов 100С максималка, так что запас еще есть. У меня 2330м - 85 максимальная температура. Так что по краю хожу. Надо чисткой/заменой термопасты заняться. Жду когда проц придет, чтоб два раза не разбирать.
26.06.2015, 18:10 | #24 (permalink) |
Отчитываюсь. Раз вы меня пристыдили за температуру - разобрал свой бук. Сменил термопасту, снял шматок "войлока", скопившегося на пластинах охлаждения куллера, собрал. Запустил рендер на высоких настройках, чтоб максимально хагрузить процессор. Паралельно лазил в браузере. В течении часа температура не поднималась выше 69 градусов, при том что проц все время был в максимальной загрузке. Куллер работает процентов на 60-70(судя по уровню шума). Моя давольна!
Делаю вывод - при условии поддержки частоты, СО имеет хороший запас для апгрейда на более мощный и "теплоемкий" проц! )))) |
26.06.2015, 18:12 | #25 (permalink) |
скрин после чистки. Как камень заменю - выложу скрин температурного режима при тех же условиях, и сравним))
07.07.2015, 07:38 | #27 (permalink) |
Докладываю.
Проц завелся "на ура". Бегает как угарелый . (i3-2330m заменен на i7-2670qm). Для тех кто будет повторять - если после замены работают только 4 потока, а не 8 - нужно в msconfig снять галочку с настройки "число процессоров 4". Теперь о температуре. При длительной работе на максимальной основной частоте (8 потоков на 2200мгц) - 79-80 градусов. - Считаю вполне допустимо......, но.... Когда включается турбобуст (кратковременные 8*2500) - температура подскакивает до 85-87 градусов. Помоему многовато.(хотя по даташиту у проца рабочая до 100С). Вижу следующие решения проблемы: 1) забить и работать как есть 2) охлаждающая подставка 3) отключить турбобуст (как?) 4) Найти нижнее "корыто" корпуса нубука для эксперементов, напилить в нем дополнительные вентотверстия, уж больно штатные маленькие и их мало (не у кого не завалялось корытце от hp pavilion g6?) Что скажете? |
07.07.2015, 08:10 | #28 (permalink) |
Косноязычный
Буст у него до 3100мг, правда в реале я такой частоты не видел никогда. Покупная подставка проблему скорее всего не решит, нужно колхозить самому , такую чтобы дула непосредственно в отвервстия тогда можно ощутимо сбить температуру, но не забывай что при таком раскладе кол-во воздуха прокачиваемого через СО увеличится многократно и кол-во пыли сооответственно тоже. Карыто можно заказать в китае. Отключать буст не вижу смысла он включается кратковременно.
07.07.2015, 10:48 | #29 (permalink) |
dim`yn, 3100, я так понимаю - в одноядерном режиме. У меня все 8 потоков во время рендера до 2499 прыгают
хм... Про пыль, охлаждающую подставку и расширение вентотверстий pikabu.ru/story/modernizatsiya_okhlazhdeniya_noutbuka_2827206 Если найду корыто для опытов - попробую)) А пока так оставлю... ну максимум ThrottleStop -ом поиграюсь, чтоб выше 80 не прыгало. |
07.07.2015, 21:00 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
На йоге с i7-4500u частенько вижу 89-90 на камне и ничего, даже не троттлится. Алиенваре с i7-3740qm тоже до 75-80 грелся, нормально.
