18.06.2013, 19:18 | #1 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Замена процессора
Core i5 2300mhz код: 2410м чипсет: intel HM65. Поставил SSD и 8гб оперативки, хочу поменять процессор, на примете два варианта: 1 Core i7-2670QM 2 Core i7-2640M Какой лучше? |
18.06.2013, 19:18 | |
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы Замена процессора Замена процессора Замена процессора Замена процессора Замена процессора Замена процессора |
18.06.2013, 20:05 | #2 (permalink) |
Не всё что лучше имеющегося будет успешно работать в Вашем буке.
Core i7-2670QM - будет выделять на 10Вт (30%) больше тепловой энергии. Это приведет к тому, что система охлаждения не будет справляться и тактовая частота будет уменьшена. Core i7-2640M - его тактовые частоты выше исходного Core i5-2410M. Вы рискуете тем, что материнка бука может не поддерживать работу процессора на этих частотах. В результате, бук просто не стартанет. |
18.06.2013, 20:28 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
...и немного подытожу: нет никакого смысла менять процессор в буке. Почти никакого....
...другое дело SSD- эффект потрясающий.
21.06.2013, 12:58 | #4 (permalink) |
по опыту - работать будет на 2670 без проблем, не раз проделывал такой фокус. По поводу замены проца - не соглашусь, прирост весьма заметен, особенно ресурсоемких играх, где математики много. Дома два таких, разве что DV7, а не 6, но в них платы одинаковые
По тепловыделению - система охлаждения в данном девайсе "тащит" 2670 вообще без проблем. |
10.07.2013, 06:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
А, скажите, в Sony Vaio VPCEB3B4R, Intel Core i3 CPU M 370 @ 2,40Ghz сразу на i7 2670QM поменять потянет? Проблемно будет? Или сразу уж другой ноут покупать...))
10.07.2013, 13:59 | #7 (permalink) |
Косноязычный
Если бы тему не апнули я бы забил. Покупка процессора Core i7-2670QM запланированна и врятли отменится, тем более что в той же серии ноутов есть буки с этим процессором.Georg а что думаете по второму варианту-(совет с оверклокеров)
26.06.2015, 08:01 | #9 (permalink) |
Дим, подскажи, а после такого апгреда проца поддерживаемый обьем оперативки не изменился? Мой HP g6 1263er с i3-2330m по даташиту максимум 6 должен тянуть. В реале 8гб на нем пашут (2*4). Сейчас заказал проц i7-2670qm на замену, вот и думаю, можт после замены до 16 гб оперативы тянуть нгачнет?
26.06.2015, 08:37 | #10 (permalink) |
Косноязычный
Не знаю, нужно пробовать, у меня пока такой нужды не было. Там кажется дело не только в процессоре но и в чипсете.
